MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 0
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 1
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 2
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 3
PENDINGINAN CERDAS, KONTROL SEDERHANA
Pompa Ruang Ganda
Desain Inovatif dan Cerdas
Pemasangan Mudah​
Dukungan Soket Universal​
Panjang Selang Optimal
DESAIN INOVATIF DAN CERDAS
Dilengkapi penutup pompa digital dengan statistik sistem waktu nyata dan cincin luar heksagonal yang mencolok untuk melihat penggunaan CPU secara instan dalam sekejap. Sesuaikan tampilan Anda dengan MasterCTRL software, yang memungkinkan Anda dengan mudah menyesuaikan sumber data. Baik itu kipas, pompa, CPU, atau GPU, semuanya ada dalam kendali Anda.
Pompa dua ruang
Desain berpaten
Desain dua ruang berpaten terbaru kami telah disempurnakan untuk sinergi pendinginan yang lebih baik. Desain baru ini meningkatkan tekanan air dan mengoptimalkan aliran air langsung ke titik panas CPU.
Kualitas yang Ditingkatkan
Produksi dan perakitan pompa yang sepenuhnya otomatis dengan riwayat produksi yang tercatat sepenuhnya.
Pompa Ruang Ganda
Desain dua ruang berpaten kami menghadirkan pendingin ringkas dengan performa yang efisien dan andal.
Selang 400 mm memungkinkan pemasangan cooler tanpa hambatan dalam orientasi apa pun.
Pemasangan Mudah
Pemasangan Mudah
Dengan kipas yang sudah terpasang, kabel yang tertata rapi, pasta termal yang sudah diaplikasikan, dan braket yang sudah terpasang, pemasangan menjadi cepat, rapi, dan mudah
Kompatibilitas luas dengan soket CPU Intel maupun AMD
Pasta Termal CryoFuze yang Sudah Diaplikasikan
Termasuk Klip Selang
Spesifikasi
  • Nomor Produk 240 Black​: MLX-D24M-A18PA-RD​
  • Nomor Produk 240 White​: MLX-D24M-A18PW-RD​
  • Nomor Produk 360 Black​: MLX-D36M-A18PA-RD​
  • Nomor Produk 360 White​: MLX-D36M-A18PW-RD​
  • Soket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Soket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Material Radiator Aluminum
  • Dimensi Radiator 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensi Radiator 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensi Pompa 83.6 x 78.5 x 68.6 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.7 inch)​
  • Profil Pompa Addressable RGB
  • Kecepatan Pompa 3200 ±10% RPM
  • MTTF Pompa >35,000 Hours
  • Tingkat Kebisingan Pompa 25 dBA (Max)
  • Tegangan Terukur Pompa 12 VDC
  • Konsumsi Daya Kipas 7.2 W
  • Konektor Pompa 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tipe Panel Digital LED Digital Display​
  • Area Tampilan Panel Digital 50.1 x 54.4 mm (2 x 2.1 inch)​
  • Luminansi Panel Digital 120 cd/m²​
  • Tegangan Terukur Panel Digital 5 VDC
  • Arus Terukur Panel Digital 0.12 A±10%​
  • Arus Aman Panel Digital 0.3 A±20%
  • Konsumsi Daya Panel Digital 0.6 W
  • Konektor Panel Digital USB 2.0 9PIN​
  • Dimensi Kipas (P x L x T) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profil LED Kipas Addressable RGB
  • Jumlah Kipas 240: 2 PCS
  • Jumlah Kipas 360: 3 PCS
  • Kecepatan Kipas 650-1750 RPM ± 10%
  • Aliran Udara Kipas 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Tekanan Udara Kipas 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF Kipas >40,000 Hours
  • Tingkat Kebisingan Kipas 27.2 dBA (Max)
  • Tipe Bearing Kipas Rifle Bearing
  • Konektor Kipas 7-Pin PWM + ARGB
  • Tegangan Nominal Kipas 12 VDC
  • Arus Terukur Kipas 0.26 A
  • Arus Aman Kipas 0.37 A
  • Konsumsi Daya Kipas 3.12W
  • Panjang Selang 400 mm
  • Garansi 5 years
  • Ukuran Radiator 240
  • Ukuran Radiator 360
  • Tipe Cooler Liquid Cooler
  • Seri MasterLiquid
Unduhan
