MasterBox 600 image number 0
MasterBox 600 image number 1
MasterBox 600 image number 2
MasterBox 600 image number 3
MasterBox 600 image number 4
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
Menggerakkan Generasi Berikutnya
MasterBox 600
• Dukungan motherboard dengan konektor di belakang
• Opsi Pendinginan Serbaguna
• Panel Depan Performa FineMesh
• Aliran udara yang dioptimalkan
• Ruang untuk Upgrade
• Rangka HDD yang dapat dilepas
Warna
Dukungan motherboard dengan koneksi di belakang
Desain yang Ditingkatkan
Mendukung motherboard dengan koneksi di belakang untuk membebaskan ruang di bagian depan casing dan menyediakan ruang manajemen kabel yang lebih baik hingga 33~35mm di belakang tray motherboard.
Termasuk Kipas
140mm
KIPAS SICKLEFLOW
Penyimpanan
SANGKAR HDD YANG DAPAT DILEPAS
Mendukung hingga 2x3,5" penyimpanan HDD dan 6× SSD 2,5", dengan sangkar HDD yang sepenuhnya dapat dilepas untuk akses lebih mudah saat perakitan dan peningkatan sistem.
Performa
PANEL DEPAN FINEMESH PERFORMANCE
Lubang masuk udara mesh yang besar memberikan aliran udara tanpa hambatan dan performa termal luar biasa untuk sistem yang menuntut.
Sistem Pendingin
ALIRAN UDARA YANG DIOPTIMALKAN
3 kipas SickleFlow 140mm dan sebuah kipas CF120 memberikan daya pendinginan yang luar biasa serta estetika yang memikat.
Kustomisasi
Dukungan untuk hingga tujuh kipas 120mm, dengan dukungan radiator 360mm di bagian atas dan radiator 420mm di bagian depan, memastikan performa tidak terganggu.
Kompatibilitas hardware
Kustomisasi
Dukungan untuk kartu grafis hingga 410mm, pendingin CPU 170mm, dan berbagai lokasi kipas/radiator memberikan ruang untuk upgrade agar Anda tetap unggul.
Spesifikasi
  • Nomor Model MasterBox 600 Black:MB600-KGNN-S00 MasterBox 600 White:MB600-WGNN-S00
  • Warna Eksterior Black, White
  • Material - Eksterior Steel, Plastic
  • Material - Panel Samping Tempered Glass
  • Dimensi (P x L x T) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 49.73L
  • Dukungan Motherboard ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slot Ekspansi 7
  • Bay Drive 3.5" 2
  • Bay Drive 2.5" 2 (Max.6)
  • Panel I/O - Port USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panel I/O - Audio In / Out 1x 3.5mm Combo
  • Aksesori yang Disertakan ARGB Fans Hub
  • Kipas Terpasang - Depan 3x 140mm SickleFlow140 ARGB PWM (650~1800 rpm)
  • Kipas Terpasang - Belakang 1x 120mm CF120 ARGB (650~1200 rpm)
  • Dukungan Kipas - Depan 3x 120/140mm
  • Dukungan Kipas - Atas 3x 120mm / 2x 140mm
  • Dukungan Kipas - Belakang 1x 120mm
  • Dukungan Radiator - Depan 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Dukungan Radiator - Atas 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Dukungan Radiator - Belakang 120mm
  • Ruang Maksimum - Pendingin CPU 170mm
  • Ruang - PSU 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Ruang - Kartu Grafis 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Perutean Kabel - Di Belakang Tray Motherboard 33-35 mm
  • Filter Debu Top, Bottom
  • Dukungan Power Supply ATX
  • Garansi 2 years
  • Ukuran Mid Tower
  • Seri MasterBox Series
  • Dukungan Motherboard dengan Konektor di Belakang Yes
Unduhan
