MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Performa, Disempurnakan dengan Emas.
• Hanya 1.999 Unit Bernomor Individual di Seluruh Dunia
• Pompa Dual-Chamber G9B V2 yang Ditingkatkan
• Tiga Kipas Premium MasterFan A120 Gold
• Penutup Magnetik yang Dapat Disesuaikan dengan Jaring 3D Emas Khas
HANYA AKAN ADA 1.999 UNIT
Terbatas hanya untuk 1.999 unit bernomor individual di seluruh dunia, setiap Atmos II Pro GOLD memiliki nomor produksi uniknya sendiri.
1 dari 1.999.
POMPA G9B V2 YANG DITINGKATKAN
Disempurnakan dari Dalam.
Pompa G9B V2 yang ditingkatkan memadukan desain dual-chamber, cold plate tembaga, dan arsitektur low-profile untuk sirkulasi coolant yang efisien dan pendinginan CPU yang andal.
LOGAM PREMIUM. ALIRAN UDARA SERIUS.
MasterFan A120 Gold x 3
Tiga kipas MasterFan A120 Gold berbahan aluminium menghadirkan aliran udara radiator yang kuat hingga 2500 RPM ±10%, dengan tingkat kebisingan sekitar 27 dB(A).
*Diuji oleh Cooler Master Lab. Hasil dapat bervariasi tergantung konfigurasi sistem/
JADIKAN MILIK ANDA
Penutup Magnetik. Kustomisasi Instan.
Beralih dengan cepat antara penutup 3D Mesh Gold, finishing metalik, dan penutup kipas VRM. Penutup khas 3D Mesh Gold memadukan permukaan jaring tiga dimensi dengan bingkai emas untuk tampilan premium yang khas.
PENDINGINAN VRM AKTIF
Pendinginan Melampaui CPU.
Penutup kipas VRM opsional mengarahkan aliran udara ke komponen motherboard terdekat, membantu menurunkan suhu di area pengiriman daya CPU hingga 13°C dalam kondisi pengujian.
DIOPTIMALKAN UNTUK INTEL DAN AMD
Dekatkan Pendinginan ke Titik Panas.
Pemasangan offset khusus memposisikan cold plate lebih dekat ke titik panas CPU modern pada platform Intel dan AMD yang didukung.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
GARANSI 6 TAHUN
Dibuat dengan Kepercayaan Jangka Panjang.
Atmos II Pro GOLD didukung oleh garansi Cooler Master selama 6 tahun, memberikan Anda kepercayaan jangka panjang terhadap sistem pendingin Anda.
DIREKAYASA DARI DALAM
Setiap Detail. Dibuat untuk Performa.
Mulai dari pompa G9B V2 yang ditingkatkan hingga cold plate tembaga dan peredam getaran terintegrasi, Atmos II Pro GOLD menghadirkan rekayasa presisi untuk pendinginan bertenaga dan operasi yang lebih halus.
Spesifikasi
  • Nama Produk MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Nomor produk MLX-D36M-A25TK-R1
  • Dukungan platform CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Dukungan platform CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensi Pompa 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiator - Material Aluminum
  • Radiator - Dimensi (P x L x T) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Pipa air - Panjang 400 mm
  • Pompa - Tingkat kebisingan (Maks) 25 dB(A)
  • Pompa - Fitur Non-LED
  • Pompa - Kecepatan 3400 ± 300 RPM
  • Pompa - MTTF > 210,000 hours
  • Pompa - Tegangan nominal 12 VDC
  • Pompa - Daya 3.84 W
  • Pompa - Konektor 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nama VRM Fan
  • Flex-Kit - Warna Black
  • Flex-Kit - Dimensi 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Fitur NON LED
  • Flex-Kit - Jumlah (pcs) 1 PCS
  • Flex-Kit - Panjang kabel 1000 mm
  • Flex-Kit - Kecepatan 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Aliran udara (Maks) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Tekanan udara (Maks) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Tingkat kebisingan (Maks) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Bearing Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Konektor 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tegangan nominal 12 VDC
  • Flex-Kit - Arus nominal 0.15 A
  • Flex-Kit - Arus aman 0.25 A
  • Flex-Kit - Daya 1.8 W
  • Kipas - Dimensi 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Kipas - Fitur Non-LED
  • Kipas - Jumlah (pcs) 3 PCS
  • Kipas - Kecepatan 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Kipas - Aliran udara (Maks) 80.69 CFM
  • Kipas - Tekanan udara (Maks) 6.1 mmH2O
  • Kipas - Tingkat kebisingan (Maks) 29.7 dB(A)
  • Kipas - MTTF > 200,000 hours
  • Kipas - Bearing Dual-ball Bearing
  • Kipas - Konektor 4-Pin PWM
  • Kipas - Tegangan nominal 12 VDC
  • Kipas - Arus nominal 0.17 A
  • Kipas - Arus aman 1 A
  • Kipas - Daya 2.04 W
  • Garansi 6 years
