COSMOS C700M image number 0
COSMOS C700M image number 1
COSMOS C700M image number 2
COSMOS C700M image number 3
COSMOS C700M image number 4
COSMOS C700M image number 5
COSMOS C700M image number 6
COSMOS C700M image number 7
COSMOS C700M image number 8
COSMOS C700M image number 9
COSMOS C700M image number 10
COSMOS C700M image number 11
COSMOS C700M image number 12
COSMOS C700M image number 13
COSMOS C700M image number 14
COSMOS C700M image number 15
COSMOS C700M image number 16
COSMOS C700M image number 17
COSMOS C700M image number 18
COSMOS C700M image number 19
COSMOS C700M image number 20
COSMOS C700M image number 21
COSMOS C700M image number 22
COSMOS C700M image number 23
COSMOS C700M image number 24
COSMOS C700M image number 25
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
Menaikkan Standar
COSMOS C700M
Tata letak yang sangat serbaguna, pemasangan kartu grafis dengan riser cable, pencahayaan RGB yang dapat dialamatkan, sistem penutup kabel yang luas, panel dan pegangan aluminium, dukungan pendingin cair yang serbaguna, konektivitas lengkap, panel samping kaca temper melengkung
Warna
Beli Sekarang
Desain
TATA LETAK YANG SANGAT SERBAGUNA
Desain rangka yang unik mendukung tata letak konvensional, cerobong, terbalik, atau tata letak yang sepenuhnya disesuaikan. Setiap bagian rangka memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Mulai dari braket multifungsi hingga opsi penempatan komponen, COSMOS C700M mendorong kebebasan dalam merakit dan kemampuan penyesuaian yang langsung siap pakai.
Desain
SISTEM PENUTUP KABEL YANG LUAS
3 penutup yang disertakan dapat dipasang pada M. Port atau pada pelat tengah, dengan kemampuan untuk memasang penyimpanan SSD atau reservoir.
Pencapaian Kami
6 penghargaan
Desain
pemasangan kartu grafis dengan kabel riser
Braket kartu grafis dapat dipasang secara vertikal atau horizontal pada midplate PSU atau pada M. Port. Braket ini juga dapat diputar dari 0 hingga 90 derajat.
Disertakan juga kabel riser 400mm untuk kemudahan menghubungkan kartu grafis yang dipasang secara vertikal ke motherboard.
Konektivitas Lengkap
Port & Slot
Panel I/O canggih ini dilengkapi dengan jack headset 4-Pole (audio+mikrofon), jack mikrofon khusus, port USB 3.1 (Gen 2) Type-C, empat port USB 3.0 tambahan, tombol kecepatan kipas PWM, dan tombol kontrol RGB yang dapat dialamatkan.
PANEL & PEGANGAN ALUMINIUM
Aluminium brushed melapisi panel atas dan panel depan, dengan pegangan (dan kaki) aluminium cor yang memberikan perlindungan & dukungan saat membawa casing.
PENCAHAYAAN RGB ADDRESSABLE
Dua strip paralel pencahayaan RGB addressable membentang menerus dari panel atas ke panel depan, dengan pencahayaan ARGB ambient di bagian bawah yang memantul pada batang aluminium.
DUKUNGAN PENDINGINAN CAIR SERBAGUNA
Desain braket radiator yang datar menawarkan fleksibilitas lebih untuk pendinginan cair dengan kemampuan dipasang di bagian atas, depan, atau bawah rangka. Kedua braket yang disertakan masing-masing dapat mendukung radiator 420mm, dengan kemampuan memasang kipas dan radiator di kedua sisi braket.
PANEL SAMPING KACA TEMPERED MELENGKUNG
Panel samping panoramik dari kaca temper, dengan dua tepi melengkung, menawarkan
tampilan luas dari rakitan sistem.
Spesifikasi
  • Nomor Model MCC-C700M-MG5N-S00, MCC-C700M-WG5N-S00
  • Warna Grey, Silver & Black (MCC-C700M-MG5N-S00), Silver & White (MCC-C700M-WG5N-S00)
  • Material - Bodi Steel
  • Bahan - Panel Samping Curved Tempered Glass, Steel
  • Dimensi (P x L x T) 650 x 306 x 651mm / 25.6 x 12.0 x 25.6 inch
  • Dukungan Motherboard Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (support up to 12" x 10.7")
  • Slot Ekspansi 8
  • Bay Drive 5.25" 1
  • Bay Drive 2.5" / 3.5" (Kombo) 4+1 (In The Accessory Box)
  • Slot Drive - SSD 4
  • Port I/O - Port USB / USB 3.1 Type-C 1
  • Port I/O - Port USB / USB 3.0 Type-A 4
  • Port I/O - Audio - Jack Headset 3.5mm (Audio+Mic) 1
  • Port I/O - Audio - Jack Mic 3.5mm 1
  • Port I/O - Kipas / Pencahayaan Fan Speed Control Button, ARGB Control Button
  • Kipas Terpasang - Depan 3x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Kipas Terpasang - Belakang 1x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Dukungan Kipas - Atas 3x 120/140mm
  • Dukungan Kipas - Depan 3x 120/140mm
  • Dukungan Kipas - Belakang 1x 120/140mm
  • Dukungan Kipas - Bawah 2x 120/140mm (Bracket Needed)
  • Dukungan Radiator - Atas 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Dukungan Radiator - Depan 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD)
  • Dukungan Radiator - Belakang 120mm, 140mm
  • Dukungan Radiator - Bawah 120mm, 140mm, 240mm
  • Ruang Maksimum - Pendingin CPU 198mm
  • Ruang - GPU 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK)
  • Aksesori Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 400mm (Compatible with PCI Express 4.0 Gen 3 and below)
  • Ukuran Full Tower
  • Seri COSMOS Series
Unduhan
  • Lembar Produk - COSMOS C700M (Riser Cable PCIe 3.0 SN Before MCCC700MMG5NS001214200001) Download
  • Lembar Produk - COSMOS C700M & C700M White Download
  • Manual Download
