Cooling X image number 0
Cooling X image number 1
Cooling X image number 2
Cooling X image number 3
Cooling X image number 4
Cooling X image number 5
Cooling X image number 6
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Dingin. Ringkas. Senyap.
Cooling X
Cooling X adalah PC lengkap pertama dari Cooler Master yang menghadirkan pendingin cair all-in-one dalam format ringkas.
Beli Sekarang
Cooler Master Cooling X adalah PC desktop yang tiada duanya. Solusi pendingin cair uniknya telah dirancang ulang agar Cooling X menjadi ringkas, dingin, dan senyap. Baik CPU maupun GPU didinginkan secara efisien melalui water block tembaga yang secara efektif membuang panas dan menyalurkannya ke radiator 240 mm serta panel samping berpendingin cair. Komponen-komponen ini bekerja secara mulus untuk menghilangkan panas, sehingga menghasilkan performa dan daya tahan yang lebih baik. Cooling X hadir sebagai perangkat terbaik bagi para gamer dan kreator yang hanya menuntut yang terbaik.
CPU
RYZEN 9 7950X3D
Dilengkapi dengan CPU AMD Ryzen™ 9 7950X 3D, dengan 16 core, 32 thread, dan kecepatan clock hingga 5,7GHz, ini adalah prosesor ideal bagi para gamer dan kreator. Prosesor didinginkan dengan water block, sehingga panas dibuang melalui pendingin cair dan performa dioptimalkan.
Sangat Senyap
28DB
BEBAN PENUH
Port & Slot
19
PORT 1/0
GPU
RTX 4080
Cooling X dilengkapi dengan kartu grafis NVIDIA® GeForce™ 4080. Ditenagai oleh arsitektur NVIDIA Ada Lovelace yang sangat efisien dan memori G6X supercepat 16GB. Untuk performa gaming yang lebih tinggi dan stabil, GPU dilapisi water block untuk membuang panas secara efektif.
Ya, memang seringkas ini
Dimensi, berat & volume
1. LEBAR: 149,4 mm (5,9")
2. PANJANG: 266,0 mm (10,5")
3. TINGGI: 371,6 mm (14,6")
BERAT BERSIH: 17,3 KG (38,1 LBS)
VOLUME: 14,77 L (3,2 GAL)
Spesifikasi
  • Koleksi Cooling X
  • Nomor Produk ASP-CXA9-N86CN-R1
  • Pendinginan Liquid Cooled CPU and GPU with 240 mm radiator and liquid cooled side panels
  • CPU Liquid Cooled AMD Ryzen™ 9 7950X 3D
  • Chipset AMD B650
  • GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4080
  • RAM 2 x 32GB Dual Channel DDR5-5600
  • Penyimpanan 2 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M2
  • Ethernet 2.5Gbps LAN
  • Nirkabel AMD Wi-Fi 6E
  • Bluetooth Version 5.2
  • Power Supply Unit Cooler Master V850 SFX Gold
  • Port IO Atas 2 x USB 3.2 Gen 1.5 Gbps (Type-A), 1 x 2.5 Gbps LAN, 1 x 7.1 Channel Audio, 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 3 x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 20 Gbps (Type-C)
  • Port IO Belakang 3 x DisplayPorts 1.4a (up to 8K), 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C
  • Sistem Operasi Windows 11 Pro
  • Ukuran (P x L x T) 276.1 x 175 x 379.84 mm (incl. Protrusions), 276.1 x 138.5 x 379.84 mm (excl. Protrusions)
  • Berat 17.3 kg / 38.1 lbs
  • Volume 14.77 L / 3.2 gal
  • Garansi 2 Years
  • Aksesori AC Adapter, Warranty Card, Quick Start Guide
Unduhan
