X Silent Edge Platinum 850 image number 0
X Silent Edge Platinum 850 image number 1
X Silent Edge Platinum 850 image number 2
X Silent Edge Platinum 850 image number 3
X Silent Edge Platinum 850 image number 4
NAUWKEURIG STILLE KRACHT
• Ventilatorloos ontwerp voor absolute stilte
• Gepatenteerde heatpipe-warmteafvoer
• Minimaliseer elektromagnetische ruis
• Infineon-IC van industriële kwaliteit
• Digitaal energiebeheersysteem
• 15 jaar garantie
Nauwkeurig stil vermogen
De X Silent Edge Platinum is ontworpen met een ventilatorloos ontwerp en industriële IC-componenten en beschikt over ons Heat Pipe-dissipatiepatent, wat zorgt voor stilte, zelfs in de meest geluidsgevoelige omgevingen.
Geen ventilator, geen stof
Uitgerust met een heatpipe en een innovatieve modulaire thermische structuur verbetert ons ontwerp de thermische efficiëntie, essentieel voor de lage temperatuurstijging van belangrijke componenten en de ultrastille fanless werking.
Volledig modulaire bekabeling
Modulaire bekabeling minimaliseert de rommel, terwijl de extra poorten voor extra functionaliteit zorgen.
Gepatenteerd ontwerp met warmtespreiding
Onze exclusieve aluminium thermische mal voert warmte effectief af, en de innovatieve heatpipe-warmtetechnologie reguleert de temperatuur van de unit gelijkmatig. Dit zorgt voor superieure thermische beheersing en verbetert de efficiëntie en levensduur in veeleisende omgevingen.
Gepatenteerde koper-aluminium warmteafvoer
Intern ontworpen composiet-heatpipetechnologie zorgt voor effectief passief warmtebeheer.
Actieve bruggelijkrichter verhoogt het rendement met 2%
De actieve bruggelijkrichter, uitgerust met Infineon CoolMOS, betekent een belangrijke vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie. Deze innovatieve combinatie bespaart niet alleen elektriciteit, maar vermindert ook aanzienlijk het vermogensverlies en presteert daarmee beter dan traditionele brugdiodes. Het is de ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar milieuvriendelijke, hoogefficiënte voedingen.
ATX 3.1-ondersteuning en een tweekleurige 12V-2X6-kabel
Inclusief ondersteuning voor ATX 3.1 en een tweekleurige 12V-2x6-connector (met duidelijke paarse markeringen) die gebruikers helpt de juiste installatie te bevestigen, waardoor slecht contact en stroomproblemen worden voorkomen voor meer veiligheid en betrouwbaarheid.
Specificaties
  • Model MPS-8501-AZAP
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 9-5A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Efficiëntie ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Platinum
  • Bedrijfstemperatuur 0-40°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 12
  • Peripheral 4-pins connectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 4
  • 12V-2x6-connectoren 1
  • USB 10P-connector 1
  • PMBus 5-pins connector 1
  • Externe 4-pins ventilatoraansluitingen 1
  • Serie X Series
  • 80 Plus-efficiëntie Platinum
  • Categorie Above 750W
  • Vormfactor ATX
  • Watt 850W
  • Ingangsspanningsbereik Full Range
