2500 kW vloeistof-naar-vloeistof in-row CDU image number 0
2500 kW vloeistof-naar-vloeistof in-row CDU image number 1
2500 kW vloeistof-naar-vloeistof in-row CDU image number 2
2500 kW vloeistof-naar-vloeistof in-row CDU image number 3
Ontketen de kracht van water
De Cooler Master 2.500 kW vloeistof-naar-vloeistof in-row koelvloeistofdistributie-eenheid (CDU) beheert een warmtebelasting van 2.500 kW. De CDU scheidt het primaire en secundaire circuit effectief met behulp van één gesoldeerde platenwarmtewisselaar (BPHE). Dit maakt vloeistofkoeling met hoge capaciteit in datacenters mogelijk en zorgt voor een aanzienlijk hogere vermogens- en rekendichtheid. De hoogefficiënte warmtewisselaar kan een approach-temperatuurverschil (ATD) van 5 graden Celsius produceren bij een warmteafvoer van 2.500 kW.
Functies
  • Koelt efficiënt tot 2.500 kW.
  • Ondersteunt watertoevoertemperaturen van de faciliteit van 2°C tot 45°C (ASHRAE W2–W4 vloeistofkoelingsklasse).
  • Maximale secundaire doorstroomsnelheid: 4.200 LPM.
  • 46U in-row chassis.
  • Roestvrijstalen, pakkingloze, gesoldeerde warmtewisselaar, geschikt voor 19 bar.
  • Hygiënische flenzen en klemmen voor eenvoudige aansluitingen.
  • Redfish API voor beheer en bewaking op afstand.
  • Optionele Multi-Machine Linkage voor gecentraliseerde coördinatie van meerdere units.
  • 10,1-inch touchscreen met realtime monitoring.
  • Menugestuurde interface voor status, diagnostiek en configuratie.
  • Bewaakt de waterkwaliteit met pH-, ORP-, geleidbaarheids-, turbiditeits- en vochtigheidssensoren.
BEDIENINGSPANEEL-INTERFACE VAN DE 2.500 KW CDU
Voordelen
  • Ondersteunt hoge warmtelasten met laag energieverbruik (ongeveer 40 kW).
  • Biedt gestandaardiseerde externe toegang en besturing.
  • Beschikt over een grote, intuïtieve interface voor eenvoudige bediening.
  • Beheert condensatie door de koude primaire toevoervloeistof naar de retour om te leiden.
  • Houdt het water van de faciliteit en de IT-apparatuur gescheiden, waardoor verschillende vloeistoffen in de secundaire lus kunnen worden gebruikt voor specifieke behoeften.
  • Biedt uitgebreide besturing en bewaking van de secundaire lus voor optimale IT-koeling.
  • Gecentraliseerd beheer maakt automatische failover en gecoördineerde werking tussen units mogelijk, wat de energie-efficiëntie en betrouwbaarheid verbetert en de complexiteit vermindert.
  • Biedt realtime alarmbewaking voor volledige systeem- en omgevingsbescherming.
  • Maakt vroege lekdetectie mogelijk om schade en overstroming te voorkomen.
  • Het vereenvoudigde menusysteem minimaliseert trainingstijd en vereenvoudigt onderhoud.
GEMAXIMALISEERDE KOELING MET PRECISIE
De Cooler Master 2.500 kW CDU is uitgerust met sensoren om verschillende vloeistofcondities te bewaken, waaronder debiet, druk, pH, ORP, elektrische geleidbaarheid, temperatuur, vochtigheid en lekkage. Dit maakt nauwkeurige tracking mogelijk en ondersteunt proactief onderhoud en foutdetectie via het geïntegreerde alarmsysteem. De vloeistofkoelingstechnologie van Cooler Master is ontworpen voor zowel nieuwe als bestaande datacenters en helpt beheerders te voldoen aan de eisen van high-performance computing en AI. Deze oplossingen verbeteren prestaties, energie-efficiëntie en duurzaamheid, terwijl ze ook de operationele kosten verlagen.
Specificaties
Prestaties
Maximale koelcapaciteit
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Nominale koelcapaciteit/-bereik
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Approach-temperatuurverschil (ATD)
3.6 to 5.6°C
Primaire zijde
Primaire drukval
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Maximale bedrijfsdruk
150 psi
Sensoren
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filtratie
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Secundaire zijde
Doorstroomsnelheid
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Sensoren
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filtratie
25-micron or 50-micron
Pompmodule
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Voeding / Elektrisch
Ingangsspanning
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Nominale stroom
67.5 A
Energieverbruik
40 kW
Bedrading
3-Phase 5-Wire System
Voedingseenheid
2 x Power Supply Units
UPS
Yes (Control System)
ATS
Yes
Communicatie
Groepsbesturing
Up to 32 Units
Communicatie, protocol, toegang op afstand
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Beveiligingen
Alarmen
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Beveiligingen
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
