30 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
Schaalbaar vermogen, verbeterde efficiëntie
Overzicht De Cooler Master 20U 30 kW Liquid-to-Air CDU verbetert de efficiëntie van de warmtebelasting van IT-hardware in thermische labs, zakelijke IT-ruimtes, colocatielocaties en edge-implementaties, en voert 30 kW aan warmte af. Deze tweede generatie 20U CDU verhoogt het maximale vloeistofdebiet van de secundaire lus met meer dan 15% en het luchtvolume aan de primaire zijde met meer dan 18%. De combinatie van de radiator en 15 ventilatoren bevordert de warmtewisseling met een approach-temperatuurverschil van 11,6°C — waardoor de warmtewisselingsefficiëntie met 26% verbetert, het approach-temperatuurverschil met 1,4°C afneemt en de koelcapaciteit met 20% toeneemt ten opzichte van de vorige versie.
Kenmerken en voordelen
Kenmerken:
  • Ondersteunt optionele multi-unit-werking, met maximaal 32 gekoppelde machines.
  • Redfish API maakt beheer en bewaking op afstand mogelijk.
  • 1+1 pompredundantie voor verhoogde betrouwbaarheid.
  • 15 vervangbare ventilatoren met 14+1 ventilatorredundantie.
  • Ingebouwde vulpomp voor het eenvoudig bijvullen van koelvloeistof.
  • Menugestuurde interface biedt status, diagnostiek en configuratieopties.
  • Meerdere sensoren bewaken temperatuur, druk en debiet.
  • Geïntegreerd lekdetectiesysteem verhoogt de veiligheid.
  • Het 10,1-inch touchscreen biedt realtime monitoring.
Voordelen:
  • Optionele multi-machinebesturing, waarmee tot 32 CDU's vanuit één interface kunnen worden gemonitord en beheerd.
  • Gestandaardiseerde functies voor externe toegang en bediening voor extra gemak.
  • Zeer efficiënte prestaties.
  • Danfoss FD83 snelkoppeling voor snelle en eenvoudige verbindingen.
  • Compatibel met PG25 en koelvloeistoffen op waterbasis.
  • Eenvoudig en snel proces voor het vervangen van de filter.
  • Het overdrukventiel zorgt voor een veilige werking.
  • Het uitlaatventiel zorgt voor een eenvoudige en veilige luchtafvoer.
  • Het grote reservoir biedt een hoog opslagvolume voor koelvloeistof.
  • Ondersteunt zowel in-rack- als in-row-installatieopties.
  • Groot, intuïtief interface voor eenvoudige bediening en controle.
Jouw complete koelupgrade
De Cooler Master 30 kW CDU beschikt over talrijke sensoren die stroming, druk, temperatuur en lekkage meten, wat een nauwkeurige bewaking van de vloeistofcondities mogelijk maakt. Operators kunnen de prestatiegegevens van de CDU gebruiken om concrete beslissingen te nemen over preventief onderhoud, mogelijke fouten of storingen aan te pakken en waarschuwingen te ontvangen van het in de CDU geïntegreerde alarmsysteem via de touchscreen-interface, of om bediening en bewaking uit te voeren via de Redfish API. De optionele Multi-Machine Linkage-upgrade voor bediening, een innovatieve functie, verbetert de operationele efficiëntie en biedt schaalbaarheid tot 32 CDU's.
Bedieningspaneelinterface van 30 kW CDU
