V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold image number 12
V850 SFX Gold image number 13
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Volledig modulaire 80 Plus Gold SFX-voeding
V850 SFX Gold
• 80 Plus Gold-efficiëntie
• SFX-vormfactor
• SFX-naar-ATX-beugel
• 80 Plus Gold-gecertificeerd
• Volledig modulaire bekabeling
• 10 jaar garantie
Nu kopen
SFX-formfactor
SFX-formfactor
De V SFX Gold levert de hoogwaardige prestaties die je van de V-serie gewend bent, in een mini-ITX-compatibele vormfactor. Nu de vraag naar kleinere systemen is toegenomen, hebben mensen moeite gehad om voedingen te vinden van merken en series die ze vertrouwen in de SFX-categorie. Hoewel het niet zo snel kwam als we oorspronkelijk hadden gepland, is Cooler Master blij eindelijk een betrouwbare, hoogwaardige PSU te kunnen bieden die compatibel is met kleinere behuizingen en de bijbehorende componenten. Een verkleining mag nooit een vermindering van kwaliteit betekenen en met de V SFX Gold is dat ook niet het geval. Maak het mini. Maak het van jou.
Het rendement van je voeding is belangrijk omdat het rechtstreeks van invloed is op de prestaties van je systeem en op je energierekening. De rendementsclassificatie zegt niets over de kwaliteit of betrouwbaarheid van een PSU. Deze geeft alleen aan hoe goed de unit stroom van het stopcontact naar je componenten kan brengen. Hoe hoger het rendement van een PSU, hoe lager de totale hoeveelheid stroom die nodig is om je systeem van energie te voorzien. De V SFX Gold-serie heeft een 80 PLUS Gold-rendementsclassificatie, wat betekent dat een typisch rendement van 90% gegarandeerd is.
SFX-naar-ATX-beugel
SFX-naar-ATX-beugel
Hoewel de V SFX Gold is gemaakt voor mini-ITX-builds, kan hij eigenlijk ook in elke ATX-behuizing worden gebruikt. Met de meegeleverde SFX-naar-ATX-beugel kun je deze eenheid direct omzetten van een SFX- naar een ATX-voeding. Daarmee is dit product de eerste voeding van Cooler Master die kan worden gebruikt om systemen van stroom te voorzien die variëren van iets zo kleins als mini-ITX tot aan E-ATX-moederborden. Het motto van Cooler Master is "Make It Yours" en met de vrijwel universele behuizingscompatibiliteit van de V SFX Gold kun je deze voeding gebruiken om zo goed als elk systeem te bouwen dat je maar wilt.
Stille Koeling
Stille Koeling
Twee van de belangrijkste voordelen van een mini-ITX-build zijn de kleinere afmetingen en de lagere geluidsproductie. De belangrijkste oorzaak van geluid in een PSU is meestal de ventilator. De V SFX Gold gebruikt een 92mm FDB-ventilator, waardoor deze uiterst stil is. Dankzij het compacte formaat, de hoge efficiëntie en de uitstekende warmteafvoer wordt het totale geluid tot een absoluut minimum beperkt.
Een mini-ITX-behuizing betekent minimale ruimte voor alles. Dat betekent niet alleen minder ruimte voor de voeding, maar ook voor de bijbehorende kabels. Daarom biedt de V SFX Gold volledig modulaire bekabeling. Gebruik het absolute minimum aan ruimte voor kabelbeheer door het absolute minimum aan kabels te gebruiken. Sluit alleen de kabels aan die je systeem nodig heeft om zoveel mogelijk ruimte te behouden, wat zorgt voor zowel een betere luchtstroom als een fraaiere presentatie.
10 jaar garantie
10 jaar garantie
De V SFX Gold-serie biedt voedingen van topkwaliteit die professionele prestaties leveren bij normale gebruikswattages. Alleen omdat de voeding kleiner is, wil dat nog niet zeggen dat de kwaliteit dat ook is. En met deze unit kun je erop vertrouwen dat dat niet het geval is. Je kunt op deze voeding vertrouwen voor al je computerbehoeften, of het nu gaat om af en toe wat werk of zware, continue gamingsessies. Voor het geval je twijfelt: alle modellen uit de V SFX Gold-serie worden geleverd met 10 jaar garantie.
Specificaties
  • Model MPY-8501-SFHAGV-**
  • ATX-versie SFX 12V Ver. 3.42
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 12-6A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Ventilatorformaat 92mm
  • Lagertype ventilator FDB
  • Efficiëntie 90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • ETA-beoordeling Gold
  • LAMBDA-beoordeling Standard+
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 500 ms
  • Overbruggingstijd 16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 8
  • 4-pins randapparatuurconnectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 4
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Serie V SFX Series
  • Modulair Fully Modular
  • Categorie Above 750W
  • Form factor SFX
  • Watt 850W
