Mondiaal hoofdkantoor
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Neihu District, Taipei City, 114, Taiwan
Cooler Master V Series
Eén als twee.
De cijfers vertellen het verhaal
V8 ACE 3DHP 137 × 139 × 168 mm
Benchmark dual-tower concurrent 150 × 152 × 168 mm
V8 ACE 3DHP 1169 g
Benchmark dual-tower concurrent 1525 g
Overzicht
Koelprestaties vereisen niet altijd een tweede toren.
Het begint bij begrijpen hoe warmte beweegt.
De V8 ACE 3DHP combineert gepatenteerde 3DHP-technologie, SCCHP-heatpipes en twee 30 mm-ventilatoren tot een thermisch systeem dat is ontworpen om de koelprestaties in een single-tower-ontwerp te maximaliseren.
2× 3DHP + 4× SCCHP-heatpipes verplaatsen en spreiden warmte efficiënter.
Dubbele 120 × 30 mm-ventilatoren houden de luchtstroom door dichte vinnenstapels in stand.
Afzonderlijke AMD- en Intel-ontwerpen optimaliseren de koeling per platform.
Door het onafhankelijke lab Cybenetics gerangschikt als de #1 single-tower AMD-luchtkoeler.
R&D
Elk onderdeel van de V8 ACE 3DHP is ontworpen rond één doel: warmte effectiever beheren. Volg het pad van warmteopname tot dissipatie om te zien hoe elk component bijdraagt aan één als twee.
01 / Warmteopname
De derde tak bereikt de CPU-hotspot en vangt warmte op die een standaard U-vormige heatpipe kan missen.
02 / Warmteverdeling
Twee 3DHP- en vier SCCHP-heatpipes spreiden warmte over een groter deel van de vinnenstapel.
03 / Warmtedissipatie
Een groter effectief koeloppervlak geeft bewegende lucht meer warmte om af te voeren.
04 / Inlaatluchtstroom
Een 120 × 30 mm-ventilator duwt koele lucht diep in de dichte vinnenstapel.
05 / Uitlaatluchtstroom
Een tweede 120 × 30 mm-ventilator trekt verwarmde lucht volledig door de heatsink.
06 / Bladstabiliteit
Liquid crystal polymer-bladen weerstaan buiging en helpen de luchtstroom bij hogere toerentallen stabiel te houden.
07 / Platformoptimalisatie
De geometrie van de basis en de heatpipe-afstelling zijn afzonderlijk geoptimaliseerd voor Intel- en AMD-processors.
08 / Eenvoudige installatie
Schuif de ventilatorklemmen in plaats van ze te verwijderen; ondersteunt geheugenmodules tot 45 mm hoog.
09 / V8-ontwerp
Een krachtig industrieel ontwerp, geïnspireerd op het mechanische karakter van een V8-motor.
Bewijs
Cybenetics-geteste prestaties
Onafhankelijke tests plaatsten de V8 ACE 3DHP AMD als tweede overall onder alle geteste luchtkoelers, inclusief grotere dual-tower ontwerpen.
Hoogst gerangschikte single-tower AMD-luchtkoeler in de geteste Cybenetics-database.
Tweede overall onder alle geteste luchtkoelers, inclusief grotere dual-tower ontwerpen.
Geëvalueerd onder gecontroleerde tests op volle snelheid om maximale koelprestaties te meten.
Resultaten geverifieerd door Cybenetics, een onafhankelijk laboratorium voor hardwaretests en certificering.
3DHP
Conventionele U-vormige heatpipes verplaatsen warmte via twee uiteinden. Gepatenteerde 3DHP-technologie voegt een derde tak toe die de CPU-hotspot bereikt en zo een extra pad creëert waarlangs warmte de koeler in stroomt.
Richt zich op de CPU-hotspot met een extra warmtepad.
Creëert een derde tak zonder een extra volledige heatpipe toe te voegen.
Verbetert de circulatie terug naar de basis voor efficiëntere warmteoverdracht.
Hybride heatpipe-architectuur
Twee gepatenteerde 3DHP-heatpipes vangen warmte op bij de CPU-hotspot. Vier SCCHP-heatpipes verdelen die over de vinnenstapel. Samen vormen ze een geïntegreerd thermisch systeem.
CPU-hotspot → hybride pipenetwerk → vinnenstapel → luchtstroom
Elke fase is afgesteld om warmte van de processor weg te houden, in plaats van die in één deel van de koeler te laten ophopen.
Hogere vinnenbenutting
Traditionele heatpipe-indelingen concentreren warmte in een kleiner deel van de heatsink. De hybride 3DHP-architectuur spreidt warmte verder over de vinnenstapel, zodat meer van de koeler meedoet aan dissipatie.
Omhoog van ongeveer 70% in een conventionele indeling, op basis van interne tests van Cooler Master.
Warmte wordt gelijkmatiger over de vinnenstapel verdeeld in plaats van geconcentreerd nabij het midden.
Meer actief koeloppervlak helpt prestaties tijdens langdurige workloads op peil te houden.
Luchtstroom
De voorste en achterste ventilator zijn ontworpen voor verschillende luchtstroomrollen. De ene bouwt druk op om koele lucht door de heatsink te duwen. De andere trekt verwarmde lucht efficiënt weg. Samen maximaliseren ze de koelprestaties en helpen ze ongewenst geluid te verminderen.
Tot 2500 RPM om druk op te bouwen door de dichte vinnenstapel.
Tot 2050 RPM om verwarmde lucht door de koeler te trekken, met een strakke zichtbare voorzijde.
Verschillende bedrijfssnelheden helpen harmonisch geluid tussen de twee ventilatoren te verminderen.
LCP-bladstabiliteit
Liquid Crystal Polymer biedt tweemaal de structurele sterkte die nodig is om bladvervorming en trilling bij hogere toerentallen te weerstaan. Die stabiliteit houdt de tiplaying krapper, vermindert luchtlekkage en ondersteunt een sterkere statische druk.
LCP-bladen weerstaan buiging en trilling bij hoge ventilatorsnelheden.
Minder bladbuiging vermindert luchtlekkage bij de bladpunten.
Ontworpen voor soepele werking en duurzaamheid op lange termijn.
Platform
Intel- en AMD-processors wekken warmte niet op dezelfde manier op of over. Afzonderlijke V8 ACE 3DHP-modellen stemmen de basisgeometrie, het heatpipe-ontwerp en de thermische capaciteit af op het platform dat ze moeten koelen.
Sluit aan op het licht gewelfde oppervlak dat gebruikelijk is bij Intel-desktopprocessors, voor vollediger contact.
Sluit aan op de vlakkere AM4- en AM5-heatspreader voor gelijkmatiger contact.
Elk heatpipe-netwerk is geoptimaliseerd voor de thermische kenmerken van het betreffende platform.
Compacte voetafdruk
De V8 ACE 3DHP levert de koelprestaties van veel grotere luchtkoelers in een compact single-tower ontwerp. Dat laat meer ruimte rond de CPU-socket voor geheugen, moederbordcomponenten en toekomstige upgrades, zonder thermische headroom in te leveren.
Schuivende zijventilatoren bieden vrije ruimte voor geheugenmodules tot 45 mm hoog, zonder de ventilatorklemmen te verwijderen.
De compacte heatsink laat meer ruimte rond de CPU-socket, wat bouwen, upgraden en onderhoud eenvoudiger maakt.
Levert high-end koeling in een single-tower ontwerp dat in een breder scala systemen past dan grotere dual-tower koelers.
Akoestische controle
Twee ventilatoren op dezelfde snelheid kunnen dezelfde frequenties versterken en ongewenste resonantie veroorzaken. De V8 ACE 3DHP verschuift de voor- en achtertoerentallen om harmonische resonantie te verminderen, met behoud van een sterke luchtstroom.
Een hogere snelheid bouwt de statische druk op die nodig is om lucht door de vinnenstapel te duwen.
Een lagere snelheid voert verwarmde lucht efficiënt uit de koeler af.
Verschillende maximumsnelheden helpen harmonische resonantie tussen de ventilatoren te verminderen.
Specificaties
De Intel- en AMD-modellen delen dezelfde koelarchitectuur, hetzelfde ventilatorsysteem en hetzelfde algemene ontwerp. Platformspecifieke basisgeometrie, 3DHP-heatpipe-ontwerp en thermische capaciteit zijn geoptimaliseerd voor hoe elke processor warmte overdraagt.
| Specificatie | AMD-model | Intel-model |
| Platformondersteuning | AMD AM5 / AM4 | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Basisgeometrie | Vlakke basis voor AMD AM5 / AM4-processors | Convexe basis voor Intel LGA1700 / LGA1851 processorboog |
| 3DHP Q-Max-afstelling | 70 W-doel per 3DHP | 90 W-doel per 3DHP |
| Afmetingen | 138.95 × 136.47 × 167.3 mm |
| Materiaal heatsink | 2 × 3DHP / 4 × SCCHP / aluminium vinnen |
| Voorventilator | 120 × 120 × 30 mm, 0–2500 ±250 RPM, 89.6 CFM, 3.85 mmH₂O, 37 dB(A) |
| Achterventilator | 120 × 120 × 30 mm, 0–2050 ±250 RPM, 61.0 CFM, 2.0 mmH₂O, 34 dB(A) |
| Lager | Loop Dynamic Bearing |
| Garantie | 6 jaar |
