V4 Alpha 3DHP Black image number 0
V4 Alpha 3DHP Black image number 1
V4 Alpha 3DHP Black image number 2
V4 Alpha 3DHP Black image number 3
V4 Alpha 3DHP Black image number 4
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
Geavanceerde koeling, naar een hoger niveau getild
V4 Alpha 3DHP Black
● Cooler Master Eigen 3DHP-technologie​
● Uitstekende warmteafvoer​
● Vooraf geïnstalleerde ring blade-ventilatoren​
● Groter contactoppervlak
Cooler Master eigen 3DHP-technologie
3DHP-technologie herdefinieert het ontwerp van heatpipes door een derde dimensie toe te voegen: een extra pijp die de dode zone in standaard U-vormige indelingen opvult. Deze extra verbinding verbetert de warmteoverdracht in een dunner, efficiënter ontwerp.​
Het levert de koelkracht van een oplossing met vier heatpipes in een strakkere opstelling—voor lagere temperaturen, stillere ventilatoren en meer flexibiliteit, of je nu bouwt voor stilte of je systeem tot het uiterste drijft.​
Stiller. Sterker. Slimmer.​
Minder pijpen, betere prestaties. De efficiënte warmteoverdracht van 3DHP vermindert turbulentie in de radiator en verlaagt het ventilatorgeluid in het hele systeem. Of je nu bouwt voor stilte of afstemt op maximale prestaties, 3DHP levert.​
De geavanceerde 3DHP interne structuur
3DHP-heatpipes maken gebruik van een hybride interne structuur die gesinterd poeder en gegroefde kanalen in verschillende texturen en formaten combineert. Elke sectie is geoptimaliseerd voor een specifieke fase—verdamping, condensatie of vloeistofterugvoer—wat resulteert in een efficiëntere warmteoverdracht dan bij traditionele ontwerpen.​
*Afbeelding uitsluitend ter referentie; de daadwerkelijke interne configuratie kan afwijken in het uiteindelijke productontwerp.
Houdt de temperaturen lager bij dezelfde CPU-belasting, wat bijdraagt aan de stabiliteit van het systeem en de betrouwbaarheid op lange termijn.​
Voorgeïnstalleerde Ring Blade-ventilatoren
De meegeleverde Mobius 120-fans hebben een ringvormig bladontwerp dat hoogfrequent geluid vermindert en de werking soepel en stil houdt—vooral in combinatie met de 3DHP-module.​
Minimalistisch ontwerp
De V4 Alpha 3DHP Black is geïnspireerd op een klassieke V-vormige automotor—gedurfd, compact en gebouwd voor prestaties. De unieke vormfactor zorgt voor een efficiënte luchtstroom en betrouwbare koeling, alles in een ontwerp dat opvalt
Groter contactoppervlak voor maximale warmteoverdracht​
In tegenstelling tot de meeste coolers met vier heat pipes en direct contact, dekt onze massief koperen basis een groter oppervlak. In combinatie met de bredere 3DHP-heat pipes zorgt dit voor een efficiënte warmteoverdracht van de CPU naar de koelarray.​
Specificaties
  • Productnaam V4 Alpha 3DHP Black
  • Productnummer MAZ-T2HP-217PK-R1
  • Externe kleur Black
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Afmeting 133 x 114 x 161 mm | 5.2 x 4.5 x 6.3 inch
  • Materiaal koellichaam 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Ventilatoritem Front / Rear
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25mm
  • LED-profielen voor ventilator Non-LED
  • Aantal ventilatoren Front: 1, Rear: 1
  • Ventilatorsnelheid Front: 0-2050 RPM​ ± 10%, Rear: 0-1850 RPM​ ± 10%,
  • Luchtstroom van ventilator Front: 107.2 m³/h (63.1 CFM), Rear: 85.8 m³/h (50.5 CFM)
  • Ventilatordruk Front: 2.69 mmH2O, Rear: 1.77 mmH2O
  • MTTF-ventilator >200,000 Hours
  • Ventilatordruk Front: 22.6 dBA, Rear: 20 dBA
  • Type ventilatorlager Loop Dynamic Bearing
  • Voedingsconnector ventilator 4-Pin (PWM)
  • Nominale stroom ventilator Front: 0.12 A, Rear: 0.08 A
  • Veilige stroom van de ventilator 0.35A
  • Stroomverbruik ventilator Front: 1.44 W, Rear: 0.96 W
  • Garantie 5 years
  • Serie V
  • Ventilatorgrootte 120
  • Heatpipes 2
  • Type koeler Air Cooler
