V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 0
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 1
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 2
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 3
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 4
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 5
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 6
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 7
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 8
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 9
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 10
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 11
STIL EN SUPERIEUR
Ultrastille Mobius-ventilator verbetert de luchtstroom
Geavanceerde warmteafvoer
ATX 3.1-ondersteuning en een duurzame 12V-2x6-kabel van 90°
Interleaved PFC-ontwerp vermindert vermogensverlies
80 Plus Platinum-certificering
12 jaar garantie
STIL EN SUPREEM
V Platinum V2 zorgt voor een stille werking, met een ultrastille Mobius-ventilator, een beschermende heatsink met conformal coating, slimme thermische regeling, zero-RPM-ventilatormodus, volledig modulaire bekabeling en 80 Plus Platinum-efficiëntie, ondersteund door 12 jaar garantie.
STIL EN SUPREEM
STIL EN SUPREEM
MOBIUS-VENTILATOR VERBETERT DE THERMISCHE PRESTATIES EN ZORGT VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR
Een ultrastille Mobius-ventilator met hoogwaardige olie-reflow, een innovatief ringbladontwerp en versnelde drukluchtopeningen zorgt voor lagere geluidsniveaus en geavanceerde thermische prestaties.
DE OLIE STROOMT TERUG NAAR HET AFGEDICHTE LAGER, WAT ZORGT VOOR CONSTANTE SMERING.
Een dynamisch loop-lager met een dikke olielaag zorgt voor stabiele prestaties, verlengt de levensduur van de ventilator en vermindert effectief het geluid.
STILLE VENTILATORPRESTATIES MET EEN ZERO-SPEED-MODUS
Een stillere, snellere ventilator biedt een lager geluidsniveau en een verbeterde luchtstroom dankzij een hoger toerental.
*Alle prestatiegegevens zijn bevestigd bij tests met een omgevingstemperatuur van 25°C.
GEAVANCEERDE WARMTEAFVOER
Het paars geanodiseerde koellichaam met afgeschuinde snede verlaagt de gemiddelde temperaturen in vergelijking met traditionele koellichamen. De afgeschuinde sneden voeren de warmtebron efficiënter af en bevorderen, door het stromingsveld te concentreren, de warmteafvoer.
GECERTIFICEERDE EFFICIËNTIE
Een interleaved PFC vermindert vermogensverlies en verbetert de efficiëntie door de stroom te minimaliseren, interferentie te verminderen en de rimpelstroom van de uitgangscondensator te verlagen.
Duurzame kabel
VOLLEDIG MODULAIRE BEKABELING
Een modulair kabelmanagementontwerp vermindert rommel, verhoogt de luchtstroom en verbetert de algehele efficiëntie en thermische prestaties.
Specificaties
  • Model MPZ-D002-AFAP
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 15-7A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorgrootte 135mm
  • Ventilatorlager LDB
  • Ventilatorsnelheid 2400±10% RPM
  • Efficiëntie ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Platinum
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-pins-connectoren 1
  • EPS 4+4-pins-connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 16
  • 4-pins randapparatuurconnectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 5
  • 12V-2x6-connectoren 1
  • Serie V Platinum Series
  • 80 Plus-efficiëntie Platinum
  • Modulair Fully Modular
  • Categorie Above 750W
  • Watt 1300W
