DIEPE ZWARTE PRESTATIES
Dankzij MiniLED-technologie zijn lokale dimzones nog kleiner en fijnmaziger dan ooit tevoren. Met lokaal dimmen geactiveerd kunt u buitengewone HDR-prestaties bereiken met een contrastverhouding van 50.000:1.
Beelden zonder grenzen
Ervaar echt meeslepende HDR-prestaties zoals nooit tevoren met de gloednieuwe Tempest GP27U MiniLED-monitor met 576 lokale dimzones. Gecombineerd met een Quantum Dot 4K-resolutiepaneel met een extreem snelle verversingssnelheid van 160Hz, is de GP27U de perfecte upgrade van het volgende niveau voor uw setup.
Met behulp van een quantum-dot verbeteringsfilm zijn kleuren levendiger en kunnen ze een nog preciezere hoeveelheid licht uitstralen, wat leidt tot sterkere kleurweergave en breder kleurbereik, waardoor het perfect is voor kleurnauwkeurig werk.
Bereik een nieuw niveau van helderheid voor alles wat u bekijkt. MiniLED's verbeterde displaytechnologie maakt witten helderder en zwarten donkerder voor een HDR-beeld met een ongekend niveau van beeldkwaliteit. De Tempest GP27U kan 600 nits piekhelderheid bereiken in SDR-modus, of 1200 nits in HDR-modus. Dit is hoe MiniLED al uw favoriete content in een heel nieuw licht toont.
Tempest GP27U gebruikt de nieuwste Ultra-Speed IPS-panelen die tot 4x sneller zijn dan traditionele IPS-panelen. Gecombineerd met zorgvuldig afgestelde overdrive-profielen, schakelen de pixels sneller naar andere kleuren en scènes, terwijl overshoot wordt geminimaliseerd voor uitzonderlijk vloeiende beeldkwaliteit met aanzienlijk minder bewegingsonscherpte of vervaging. Niet tevreden met een van de overdrive-voorinstellingen? Voor het eerst kunt u het overdrive-niveau van uw monitor volledig aanpassen binnen het OSD-menu van waarden 0 tot 100 voor een nog fijner afgestelde ervaring.
Bescherm uw ogen tegen potentieel schadelijk blauw licht met onze Low Blue Light-modus. De Tempest MiniLED-serie is ook flikkervrij*, wat oogvermoeidheid verder vermindert en u in staat stelt meer werk of gaming te doen.
*flikkervrij is alleen wanneer lokaal dimmen niet is ingeschakeld.
Met twee volledige bandbreedte HDMI 2.1-poorten, equivalent aan 48Gbps, ondersteunt de Tempest GP27U volledig consoles zoals de Xbox Series X en PS5 op 4K-resolutie, 120Hz verversingssnelheid zonder de noodzaak voor Display Stream Compression (DSC), waardoor het een toekomstbestendige monitor is voor de komende jaren.
KVM SCHAKELAAR INTEGRATIE
Met een ingebouwde KVM-switch in de Tempest Monitor-serie kunt u eenvoudig een extra apparaat zoals een laptop, andere desktop, tablet of telefoon bedienen met slechts één set toetsenbord en muis. Met een eenvoudige schakelaar in het OSD-menu kunt u naadloos schakelen naar uw tweede apparaat voor ultieme multitasking.
Pas tot 5 verschillende kleurprofielen aan voor verschillende gebruikssituaties. In FPS-games wilt u misschien de Black Level Stabilization verhogen om vijanden beter te zien in het donker, terwijl u in een RPG-game of film liever de zwarten donkerder houdt voor meer immersie. De keuze is aan u en u kunt 5 verschillende profielinstellingen afstemmen op elke situatie die u tegenkomt.
Met een breed bereik aan aanpasbaarheid kan de Tempest GP27U precies worden gepositioneerd zoals u dat wilt.
Met de Halo-ring als basis van de standaard heeft de Tempest GP27U een ontwerp dat niet alleen strak is, maar ook een vleugje flair heeft. Voor degenen die een clean esthetiek willen met minimale branding, zijn de Tempest MiniLED-serie monitoren de perfecte aanvulling op uw setup.
Verbind al uw apparaten met het brede scala aan I/O-poorten bestaande uit:
• 1 x DisplayPort
• 2 x HDMI 2.1
• 2 x USB Type A
• 1 x USB Type C (ondersteunt 90W PD oplaaduitgang)
• 1 x 3,5mm Hoofdtelefoonaansluiting
