Silencio S600 image number 0
Silencio S600 image number 1
Silencio S600 image number 2
Silencio S600 image number 3
Silencio S600 image number 4
Silencio S600 image number 5
Silencio S600 image number 6
Silencio S600 image number 7
Silencio S600 image number 8
Silencio S600 image number 9
Silencio S600 image number 10
Silencio S600 image number 11
Silencio S600 image number 12
Silencio S600 image number 13
Silencio S600 image number 14
Silencio S600 image number 15
Silencio S600 image number 16
Silencio S600 image number 17
Silencio S600 image number 18
Silencio S600 image number 19
Silencio S600 image number 20
Silencio S600 image number 21
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Stilte Krijgt een Vervolg
Silencio S600
Silencio Design
Silencio-technologie
Geluiddempend materiaal
Naadloos gehard glas of geluiddempend staal
Ventilatie boven en voor
Omkeerbare stalen deur
De Silencio maakt gebruik van een combinatie van geluidsdempende materialen, van dik zacht schuim tot zwaar mass-loaded vinyl, om prominente frequenties nauwkeurig tegen te gaan.
Boven
Ventilatie
Voor een nog hogere ventilatiebehoefte kan de geluidsdempende afdekking van het bovenpaneel worden verwijderd voor onbeperkte ventilatie. Een optioneel stoffilter voor de ventilatie van het bovenpaneel is inbegrepen, waardoor het bovenpaneel en het frontpaneel samen kunnen werken om het systeem te koelen.
Ventilatie
Verkrijgbaar met een naadloos gehard glazen zijpaneel of een geluidsdempend stalen zijpaneel, kun je met de Silencio systemen bouwen om te showen of juist onopvallend te houden.
De stalen voordeur beschikt over een omkeerbaar montagesysteem en kan in beide richtingen worden geopend. Om trillingen te voorkomen, bedekt een zachter en dikker materiaal de stalen constructie, in combinatie met een scharniersysteem van magneten en rubberen dempers.
Silencio-ventilatoren
Twee Silencio FP 120mm PWM-ventilatoren zijn vooraf geïnstalleerd met rubberen demping om geluid te verminderen en beschikken over speciaal ontworpen bladen die zowel stille werking als hoge luchtdruk mogelijk maken.
Moederbordondersteuning
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Ondersteuning voor koeling
Ventilator
Radiators
Bovenkant:
120 / 140mm x 2 ventilatoren
120 / 240mm* radiator
*verwijder de ODD-kooi
Maximale hoogte moederbordcomponenten 35mm
Voorkant:
120 / 140 / 240 / 280 radiator
Achterkant:
120 x 1 ventilator
120 x 1 radiator
Opslagondersteuning
5.25” ODD x 1 (ODD-versie)
3.5” HDD x 4
2.5” SSD x 5
Vrije ruimtes
CPU-koeler (staal): 167mm
CPU-koeler (TG): 166mm
Voeding: 180mm
Grafische kaart: 398mm
Specificaties
  • Modelnummer MCS-S600-KN5N-S00 (Steel), MCS-S600-KG5N-S00 (TG)
  • Kleur(en) Black
  • Materialen - Behuizing Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Materialen - Zijpaneel Steel: Sound-Dampened Steel, TG: Left: Tempered Glass, Right: Sound-Dampened Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 478 x 209 x 470.5mm (Incl. Protrusions), 466 x 209 x 460.5mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 44.8L (Excl. Protrusions)
  • Moederbordondersteuning Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
  • Uitbreidingsslots 7
  • 5,25"-drivebays 1
  • 3.5"-schijfhouders 4
  • 2.5"-schijfcompartimenten 5
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • I/O-paneel - Audio-in / -uit 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • I/O-paneel - SD-kaartlezer Supports SD & MMC Cards
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Voorzijde 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventilatorondersteuning - Voorzijde 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Boven 2x 120/140mm
  • Radiatorondersteuning - Voorzijde 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiatorondersteuning - Boven 120mm / 240mm (remove ODD) (35mm max motherboard component height)
  • Radiatorondersteuning - achter 120mm
  • Vrije ruimte - CPU-koeler Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Ruimte - PSU 180mm
  • Ruimte - GPU 398mm
  • Kabelgeleiding 18-26mm
  • Stoffilters Front, Top, Bottom
  • Ondersteuning voeding Bottom Mount, ATX PS2
  • Maat Mid Tower
  • Serie Silencio Series
