Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Stilte krijgt een vervolg
Silencio S400
Silencio-ontwerp
Silencio Technology
Geluiddempend materiaal
Naadloos gehard glas of geluidsdempend staal
Ventilatie boven en voor
Omkeerbare stalen deur
Silencio-technologie
De Silencio maakt gebruik van een combinatie van geluidsdempende materialen, van dik zacht schuim tot zwaar mass-loaded vinyl, om prominente frequenties nauwkeurig tegen te gaan.
Voorzijde
Ventilatie
Het voorpaneel is voorzien van een gebogen ventilatieopening die lucht via de voorbezel naar binnen leidt. De kromming wijst naar beneden en neemt lucht van onderaf op, om vervolgens recht te lopen en lucht langs beide zijden van de stalen voordeur naar binnen te leiden.
Ventilatie
Verkrijgbaar met een naadloos gehard glazen of een geluidsdempend stalen zijpaneel, kunnen systemen met de Silencio worden gebouwd om te showen of om onopvallend te blijven.
De stalen voordeur beschikt over een omkeerbaar montagesysteem en kan in beide richtingen worden geopend. Om trillingen te voorkomen, is de stalen structuur voorzien van een zachter, dikker materiaal, in combinatie met een scharniersysteem van magneten en rubberen dempers.
Silencio-ventilatoren
Twee Silencio FP 120mm PWM-ventilatoren zijn vooraf geïnstalleerd met rubberen dempers om geluid te verminderen, met speciaal ontworpen bladen die zowel stille werking als hoge luchtdruk mogelijk maken.
Veelzijdige HDD-kooi
De HDD-kooi is (ver)plaatsbaar. De kooi kan naar voren worden geschoven om ruimte te maken voor een langere PSU, naar achteren voor extra radiatorruimte, of volledig worden verwijderd als HDD-opslag niet nodig is.
Moederbordondersteuning
Mini-ITX, Micro-ATX
Ondersteuning voor koeling
Ventilatoren
Radiatoren
Boven:
120 / 140mm x 1 ventilatoren
120 / 140mm x 2 ventilatoren (verwijder de ODD-kooi)
120 / 240* radiator
*verwijder de ODD-kooi
Voorkant:
120 / 140 / 240 / 280* radiator
*kan interfereren met de HDD gemonteerd onder de ODD-beugel
Achterkant:
120 x 1 ventilator
120 x 1 radiator
Opslagondersteuning
5.25” ODD x 1 (ODD-versie)
3.5” HDD x 4
2.5” SSD x 4
Vrije ruimtes
CPU-koeler (staal): 167mm
CPU-koeler (TG): 166mm
Voeding:
325mm (zonder voorste radiator en HDD-kooi)
140mm (HDD-kooi in achterste positie)
Grafische kaart: 319mm
Specificaties
  • Modelnummer MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • Kleur(en) Black
  • Materialen - Behuizing Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Afmetingen (L x B x H) 418 x 210 x 408mm (Incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 33.9L (excl. Protrusions)
  • Moederbordondersteuning Mini-ITX, Micro-ATX
  • Uitbreidingssleuven 4
  • 5,25"-drivebays 1
  • 3.5"-schijfhouders 4
  • 2.5" schijfcompartimenten 4
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • I/O-paneel - Audio in / uit 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • I/O-paneel - SD-kaartlezer Supports SD & MMC Cards
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Voorkant 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventilatorondersteuning - Voorkant 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Boven 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • Radiatorondersteuning - Voorzijde 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • Radiatorondersteuning - Boven 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • Radiatorondersteuning - Achter 120mm
  • Ruimte - CPU-koeler Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Ruimte - PSU 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • Ruimte - Videokaart 319mm
  • Kabelgeleiding 20mm
  • Stoffilters Front, Top, Bottom
  • Ondersteuning voeding Bottom Mount, ATX PS2
  • Maat Mini Tower
  • Serie Silencio Series
