SickleFlow Edge 240 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 2
DEZELFDE LEGENDE, SCHERPERE RANDEN
Configuratie met meerdere ventilatoren
Snelle verbinding
Eenvoudige Installatie
Frame met open structuur
Loop Dynamic-lager
Adresseerbare RGB-verlichting
DE VOLGENDE GENERATIE VAN DE SICKLEFLOW-VENTILATOR
Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB is onze nieuwe toevoeging aan de gerenommeerde SickleFlow-serie. Deze ventilator beschikt over vergrote bladen voor betere koeling en een hol frame voor lichtgewicht duurzaamheid. Eén enkele modulaire kabel vereenvoudigt de installatie, en voor de montage zijn slechts 4 schroeven nodig. Geniet van aanpasbare ARGB-verlichting, bedienbaar met de MasterCTRL-software.
CONFIGURATIE MET MEERDERE FANS
Een unit met enkel frame verbetert de interne luchtstroom, voert warmte effectief af en verhoogt de koelefficiëntie aanzienlijk.
SNELLE VERBINDING
Gebruikt één modulaire kabel voor verlichting en voeding, wat het beheer vereenvoudigt en de esthetiek verbetert.
EENVOUDIGE INSTALLATIE
Er zijn slechts 4 schroeven nodig voor een probleemloze installatie.
HOL FRAMEONTWERP
Deze lichte maar duurzame ventilatormodule, met een hol ontwerp met driehoekige ventilatieopeningen, zorgt voor een efficiënte luchtstroom en langdurige prestaties zonder je build zwaarder te maken.
LOOP DYNAMIC BEARING
Voorzien van onze loop dynamic bearing, een intern ontwikkeld lager, dat stof en olielekkage voorkomt en de operationele stabiliteit en levensduur verbetert.
ADRESSEERBARE RGB-VERLICHTING
Ervaar levendige en gepersonaliseerde lichteffecten met adresseerbare RGB, volledig regelbaar via onze eigen MasterCTRL-software voor naadloze aanpassing.
Ontdek MasterCTRL
Specificaties
  • Productnummer MFX-B2DN-25DP2-R1
  • Externe kleur Black
  • Afmetingen (L x B x H) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profiel Addressable Gen 2 RGB
  • Ventilatorsnelheid 690~2500 ± 10% RPM
  • Luchtstroom van ventilator 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Geluidsniveau ventilator 36 dBA (Max)
  • Lager Loop Dynamic Bearing​
  • Ventilatordruk 3.61 mmH₂O (Max)
  • MTTF-ventilator >160,000 Hours
  • Voedingsconnector ventilator 4-Pin (PWM)
  • Nominale stroom ventilator 0.6A
  • Veilige stroom van de ventilator 0.8 A
  • Stroomverbruik ventilator 6 W
  • Garantie 5 years
  • LED-verlichting ARGB
  • Ventilatorgrootte 120
  • Type koeler Case Fan
  • Serie SickleFlow
