QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 0
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 1
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 2
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 3
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 4
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 5
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 6
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 7
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 8
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 9
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 10
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 11
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 12
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 13
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 14
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 15
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 16
QUBE 500 Flatpack Macaron Editie image number 17
MAAK HET OP JOUW MANIER
Flatpack-montage
Volledig modulair ontwerp
Ingebouwde verticale GPU-montage
Volwaardige specificaties, compact formaat
Zeer aanpasbaar
Meerdere macaronkleurige panelen
Accessoire-ecosysteem
Nu kopen
Maak het op jouw manier
Flatpack-montage, Volledig modulair ontwerp, Ingebouwde verticale GPU-beugel, Full-size specificaties in een compacte behuizing, Zeer aanpasbaar, Meerdere macaronkleurige panelen, Accessoire-ecosysteem.
Volledig modulair
Voorzien van modulaire panelen die het gebruikelijke voorbereidingsproces van de behuizing vereenvoudigen en stroomlijnen. Elk paneel is afzonderlijk verwijderbaar voor eenvoudig onderhoud.
Flatpack-montage
Naast de duidelijke milieuvoordelen zijn we ervan overtuigd dat flat-packing een leuke en bevredigende bouwervaring biedt. Welkom in de toekomst van pc-DIY.
Verwisselbare zijpanelen
Het symmetrische ontwerp maakt het mogelijk om het stalen paneel en het glazen paneel onderling te verwisselen voor een niet-transparante build.
Uiterst aanpasbaar
Een ongekend niveau van aanpasbaarheid maakt volledige creatieve expressie mogelijk.
Multi-color Macaron-editie
Kleur op jouw manier
Geef jezelf volledig weer met de meerkleurige Macaron-editie. Deze bevat twee sets extra panelen, een extra handvat en twee accessoirehaken. Combineer de modulaire panelen naar wens om een case te maken die echt van jou is.
Zijmontagebeugel voor radiator
Extra luchtstroom
De zijdelingse radiatorbeugel heeft twee posities, waardoor je een 280mm radiator kunt installeren of je GPU van extra luchtstroom kunt voorzien.
GPU-beugel
Ingebouwd verticaal
Monteer je GPU verticaal met de meegeleverde beugel. Je kunt zelfs de afstand tot het zijpaneel aanpassen om een goede luchtstroom te behouden.
Accessoires
De Qube 500 wordt geleverd met een levendig ecosysteem van accessoires. Een Gem mini-kabelmanager en accessoirehaak zijn inbegrepen, en we hebben enkele 3D-printbare bestanden voor je klaargezet zodat je je eigen accessoires kunt maken.
Specificaties
  • Modelnummer Q500-DGNN-S00
  • Externe kleur 3x set: Mint, Pink, Cream
  • Materialen - Buitenkant Steel, Plastic, TG
  • Materialen - Linkerzijpaneel Grey TG + Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions)
  • Afmetingen (L x B x H) 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volume 33.44L (excl. Protrusions)
  • Ondersteuning moederbord ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Uitbreidingsslots 7
  • 3.5" schijfhouders Max. 4x 3.5" HDD
  • 2.5" schijfcompartimenten Max. 3x 2.5" SSD
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-paneel - Audio In / Uit 1x 3.5mm Combo
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 120mm (1800 RPM) SF ARGB White PWM
  • Ventilatorondersteuning - Voorzijde 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Ventilatorondersteuning - Boven 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Linkerzijde 2x 120/140mm
  • Radiatorondersteuning - Voorzijde 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Radiatorondersteuning - Boven 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Radiatorondersteuning - Achter 120mm
  • Radiatorondersteuning - Onder 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiatorondersteuning - Linkerzijde 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Ruimte - PSU 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space)
  • Ruimte - PSU 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Ruimte - GPU 365mm
  • Kabelgeleiding - Achter de moederbordplaat 29-32mm
  • Handvat Mint x 1, Grey x 1
  • Gem Mini Grey x 1
  • Accessoirehaak x 2
  • Stoffilters Front, Top, Bottom, Right side
  • Ondersteuning voor voeding SFX / SFX-L / ATX
  • Garantie 2 years
  • Maat Mid Tower
  • Serie QUBE Series
  • Ondersteuning voor moederborden met achterkant-connectoren No
  • Opmerking -
