QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 0
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 1
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 2
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 3
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 4
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 5
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 6
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 7
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 8
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 9
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 10
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 11
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 12
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 13
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 14
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 15
QUBE 500 Flatpack Zwart & Wit Editie image number 16
CREËER HET OP UW MANIER
Flatpack montage
Volledig modulair ontwerp
Ingebouwde verticale GPU-montage
Volledige specificaties, compact formaat
Zeer aanpasbaar
Accessoire-ecosysteem
Kleur
Nu kopen
Volledig Modulair
Beschikt over modulaire panelen die het gebruikelijke behuizingsproces vereenvoudigen en stroomlijnen
Elk paneel is apart verwijderbaar voor eenvoudig onderhoud.
Flatpack Montage
Naast de duidelijke milieuvoordelen, geloven we dat platte verpakking een leuke en bevredigende bouwervaring zal bieden.
Welkom bij de toekomst van PC DIY.
Verwisselbare Zijpanelen
Het symmetrische ontwerp stelt je in staat om het stalen paneel en het glazen paneel met elkaar te verwisselen voor een niet-transparante build.
Zeer Aanpasbaar
Een ongekend niveau van aanpasbaarheid voor volledige creatieve expressie.
Meerkleurige Macaron editie
Kleur het op jouw manier
Uit jezelf volledig met de meerkleurige Macaron editie. Het bevat twee sets extra panelen, een extra handgreep en twee accessoire haken (alleen beschikbaar op Macaron editie modellen). Mix en match de modulaire panelen om een behuizing te creëren die echt van jou is.
Zijradiator beugel
Extra Luchtstroom
De radiatorbevestiging aan de zijkant heeft twee posities, waardoor je een 280mm radiator kunt installeren of je GPU van extra luchtstroom kunt voorzien.
GPU Beugel
Monteer je GPU verticaal met de meegeleverde beugel. Je kunt zelfs de afstand tot het zijpaneel aanpassen om een goede luchtstroom te behouden.
Accessoires
De Qube 500 komt met een levend accessoire-ecosysteem. Een Gem mini kabelmanager en accessoirehaak zijn inbegrepen (alleen beschikbaar op Macaron editie modellen), en we hebben enkele 3D-printbare bestanden voorbereid zodat je je eigen accessoires kunt maken.
Specificaties
  • Modelnummer QUBE 500 Flatpack: Q500-KGNN-S00, QUBE 500 Flatpack White: Q500-WGNN-S00
  • Buitenkleur Black, White
  • Materialen – Buitenkant Steel, Plastic, TG
  • Materialen – linkerzijpaneel Grey TG + Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions), 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volume 33.44L (excl. Protrusions)
  • Ondersteuning voor moederborden ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Uitbreidingssleuven 7
  • 3,5"-schijfbays 4
  • 2,5"-drivebays 3
  • I/O-paneel – USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-paneel – Audio in / uit 1x 3.5mm Combo
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren – Achter QUBE 500 Flatpack: 1x 120mm (1800 RPM) SF Black PWM, QUBE 500 Flatpack White: 1x 120mm (1800 RPM) SF White PWM
  • Ventilatorondersteuning - Voorzijde 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Ventilatorondersteuning – Boven 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning – Achter 1x 120mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning – Linkerzijde 2x 120/140mm
  • Radiatorondersteuning – Voorzijde 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Radiatorondersteuning – Boven 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Radiatorondersteuning – Achter 120mm
  • Radiatorondersteuning – Onder 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiatorondersteuning – linkerzijde 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Ruimte – Voeding 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space), 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Ruimte - Grafische kaart 365mm
  • Kabelgeleiding – achter de moederbordtray 29-32mm
  • Handvat QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Gem Mini QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Stoffilters Front, Top, Bottom, Right side
  • Voedingsondersteuning SFX / SFX-L / ATX
  • Garantie 2 years
  • Maat Mid Tower
  • Serie QUBE Series
  • Ondersteuning voor moederborden met connectoren aan de achterzijde No
  • Opmerking -
