NR200P MAX image number 0
NR200P MAX image number 1
NR200P MAX image number 2
NR200P MAX image number 3
NR200P MAX image number 4
NR200P MAX image number 5
NR200P MAX image number 6
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
SFF-bouwen is nog nooit zo eenvoudig geweest
NR200P MAX
De eerste uit de MAX-serie van Cooler Master
De expertise van Cooler Master op zijn best
SFF-bouw geperfectioneerd
Luxueuze kant-en-klare oplossing
Nu kopen
SFF-builds bouwen is nu nog eenvoudiger
De eerste uit de MAX-serie van Cooler Master; de expertise van Cooler Master op zijn best; een verfijnde, luxueuze kant-en-klare oplossing voor SFF-builds.
Aanpassing
STROOMLIJN JE BOUWERVARING
De vooraf geïnstalleerde en voorbekabelde voeding en CPU-koeler
maakt eenvoudige assemblage en optimaal kabel- en slangbeheer mogelijk.
Installeer een moederbord, HDD's en maak het compleet met een GPU:
Geen gedoe, geen kabelgeleiding. Berg de overtollige kabels op en je bent klaar voor gebruik.
Prestaties
Ontworpen voor high-end ITX-systemen
Onze prestaties
ONDERSCHEIDINGEN
GPU-paneel
GEPATENTEERD GPU-PANEEL VOOR SNELLE INSTALLATIE
Dit exclusieve, verwijderbare GPU-paneelontwerp vereenvoudigt het proces
om grote GPU's in een SFF-behuizing te monteren, wat meer hardware
ondersteuning en handsfree installatie.
Moederbord
EENVOUDIG TOEGANKELIJKE M.2-SCHIJVEN
Het moederbordframe is ontworpen voor onbeperkte toegang tot alle m.2-schijven die achter het moederbord zijn geïnstalleerd. Het geventileerde paneel zorgt ervoor dat m.2-opslagschijven die op deze locatie zijn geïnstalleerd koel en betrouwbaar werken.
PREMIUM PCIE GEN4 RISER-KABEL INBEGREPEN
De NR200P MAX is uitgerust met een premium afgeschermde PCIe Gen4 Riser-kabel om zowel maximale compatibiliteit als prestaties met alle grafische kaarten te garanderen.
Onvergelijkbare koelefficiëntie
De ingebouwde 280mm-radiator van de NR200P MAX biedt een ongeëvenaarde koelefficiëntie dankzij een 25% groter oppervlak van de aluminium koelvinnen.
Compatibel met een breed scala aan Intel- en AMD-sockets (alle beugels inbegrepen), zorgt de verbeterde Gen3 dubbelkamerpomp van de AIO ervoor dat elke CPU op optimale prestaties blijft draaien. De meegeleverde Sickleflow 140 Non-LED-ventilatoren gebruiken een tweelaags afdichtingsmechanisme om stofophoping te voorkomen, wat resulteert in een langere levensduur en stille prestaties.
PSU-kenmerken
Onbegrensde prestaties
De vooraf geïnstalleerde PSU met 80 Plus Gold-efficiëntie beschikt over 16AWG PCIe full-modulaire kabels met hoge efficiëntie, op maat gemaakt voor een eenvoudige installatie zonder het gedoe van kabelmanagement. Op maat gemaakt voor een small form factor biedt deze PSU ruimte voor de grootste en breedste grafische kaarten, terwijl de 18 liter behuizing van de NR200P MAX optimaal wordt benut.
Doe mee aan de discussie!
Heb je feedback of verzoeken voor toekomstige producten? Of misschien wil je gewoon eens praten met ons productteam. Word lid van onze community op Discord en Reddit om rechtstreeks met de ontwerpers van de producten te praten, of doe mee aan feedbackenquêtes, giveaways en meer! We horen graag van je!
Specificaties
  • Productnummer NR200P-MCNN85-SL0
  • Externe kleur Black / Grey
  • Materialen - Exterieur SGCC Steel
  • Materialen - Linkerzijpaneel Tempered Glass x1
  • Afmetingen (L x B x H) 377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions)
  • Volume 18.30L
  • Moederbordondersteuning Mini-ITX
  • Uitbreidingsslots 3
  • Drive bays - 5.25" ODD 0
  • Schijfhouders - 3.5" / 2.5" combo 1
  • Drivebays - 2,5" SSD 2 (Max. 3)
  • I/O-paneel 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Meegeleverde accessoires 1x MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 35mm
  • Meegeleverde CPU-koeloplossing 280mm radiator
  • Inbegrepen voeding V850 SFX Gold
  • Ventilatorondersteuning - Boven 2 x 120mm / 2 x 140mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom)
  • Radiatorondersteuning - Boven 240mm / 280mm
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 67mm
  • Beschikbare ruimte - Voeding 130mm
  • Ruimte - Grafische kaart L: 336mm (incl. power connector)
  • Stoffilters Bottom
  • Ondersteuning voeding SFX
  • Garantie 2 years (Case)
  • Garantie 2 years (Thermal Solution)
  • Ondersteuning voeding SFX-L
  • Stoffilters Left
  • Ruimte - Grafische kaart H: 160mm (incl. power connector)
  • Ventilatorondersteuning - Onder 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Meegeleverde CPU-koeloplossing 2 x 140mm SickleFlow PWM
  • I/O-paneel 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Schijfposities - 3,5" HDD 1 (Max. 2)
  • Moederbordondersteuning Max. size: 170 x 180mm
  • Afmetingen (L x B x H) 361 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Materialen - Linkerzijpaneel Steel x1
  • Materialen - Exterieur Mesh
  • Materialen - Exterieur ABS Plastic
  • Meegeleverde CPU-koeloplossing Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
  • Ruimte - Grafische kaart W: 75mm (triple slot)
  • Stoffilters Right
  • Garantie 10 years (Power Delivery)
  • Maat Mini ITX
  • Stoffilters Top Panels
