NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Maximale prestaties, minimalistisch ontwerp
NCORE 100 MAX
De NCORE 100 MAX van Cooler Master is de ultieme oplossing voor maximale prestaties in een minimale hoeveelheid bureauruimte
Kleur
Nu kopen
De compacte behuizing voor een krachtige pc
Ontdek de NCORE 100 MAX van Cooler Master: een compacte, krachtige toevoeging aan de MAX-serie. De behuizing biedt geavanceerde koeling, voedingsoplossingen en een kleine form factor met geanodiseerde aluminium panelen. Met plaats voor een GPU tot 3,9 slots is compatibiliteit met de nieuwste processors verzekerd, voor ongeëvenaarde prestaties zonder concessies aan het design. Ervaar veelzijdigheid, compatibiliteit en topprestaties met de strakke, ruimtebesparende NCORE 100 MAX.
Til je setup vandaag nog naar een hoger niveau!
AANGEPASTE AIO-KOELING
De NCORE 100 Max maakt gebruik van decennia aan expertise in thermische oplossingen en beschikt over een op maat gemaakte 120mm AIO-waterkoeler die de nieuwste Intel- en AMD-CPU's ondersteunt.
GPU
COMPATIBILITEIT MET HIGH-END GPU'S
Biedt ondersteuning voor krachtige triple-slot GPU's tot 336mm lang en 140mm hoog, met vier meegeleverde 6+2-pins voedingskabels en een verticaal montageontwerp.
Prestaties
OP MAAT GEMAAKTE VOEDINGSOPLOSSING
De Cooler Master V SFX Gold 850W ATX 3.0 PSU voorziet in al je stroombehoeften en wordt geleverd met kabels op maat.
Design
ULTRACOMPACTE VOETAFDRUK
De NCORE 100 MAX is supercompact, met een voetafdruk ongeveer zo groot als een klein boekje.
PREMIUM ALUMINIUM PANEEL
Een geanodiseerde aluminium behuizing maakt de NCORE 100 MAX tot een waar kunstwerk op je bureau.
VOORGEROUTE KABELS
Inclusief vooraf geleide kabels op maat, geplaatst precies waar je ze nodig hebt en klaar om aan te sluiten op je moederbord en GPU.
LUCHTSTROOM
De lay-out van de NCORE 100 MAX is nauwgezet
ontworpen om de meest efficiënte thermische indeling te bieden.
Deze indeling zuigt lucht aan via de staande zijkanten van
de behuizing, wat de grootste oppervlakken zijn.
OPEN FRAME-ONTWERP
Door drie oppervlakken te verwijderen die normaal in een standaardbehuizing zitten, zodat
u de installatie vanuit verschillende hoeken kunt benaderen. Gelijkmatige en kabelafdekking
beschikt over gereedschapsloze verwijdering, voor optimale toegankelijkheid.
Technische specificaties
SPECIFICATIES & DOWNLOADS
Eenvoudige installatie
Vooraf geleide kabels zorgen ervoor dat het installatieproces zo soepel mogelijk verloopt.
Specificaties
  • Productnummer NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Productnummer NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Externe kleur NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Externe kleur NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Materialen - Buitenkant Steel, Plastic, Aluminum
  • Materialen - Zijpaneel Aluminum
  • Afmetingen (L x B x H) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Afmetingen (L x B x H) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Afmetingen (L x B x H) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Afmetingen (L x B x H) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 15.80L (Normal mode)
  • Volume 17.54L (Expansion mode)
  • Moederbordondersteuning ITX
  • Uitbreidingssleuven 3x PCIe Slot Mounting
  • Schijfhouders - 2,5" SSD 1
  • I/O-paneel 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • I/O-paneel 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • I/O-paneel 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Vooraf geïnstalleerde accessoires 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Vooraf geïnstalleerde CPU-koeloplossing 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Vooraf geïnstalleerde voeding V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Vooraf geïnstalleerde ventilator(en) - Achterkant 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Ruimte - CPU-koeler 48mm
  • Vrije ruimte - Voeding 100mm
  • Vrije ruimte - RAM 48mm
  • Vrije ruimte - Grafische kaart 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Vrije ruimte - Grafische kaart 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Vrije ruimte - Grafische kaart (Maximum space including GPU power connector)
  • Kabelgeleiding - Achter het moederbord-tray 11mm
  • Stoffilters Side panels
  • Ondersteuning voeding SFX
  • Garantie 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Maat Mini ITX
