NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Maximale prestaties, minimalistisch ontwerp
NCORE 100 AIR
Compatibiliteit met de nieuwste generatie GPU's
Ultrakleine voetafdruk
Uitschuifbaar frameontwerp
Open en gereedschapsloos frameontwerp
Thermisch efficiënte indeling
Verkrijgbaar in zwart en wit
De compacte behuizing voor een krachtige pc
De Ncore 100 Air is ontworpen met ruimtebesparing en prestaties in gedachten. Dankzij zijn compacte formaat en minimalistische ontwerp is de Ncore 100 Air veelzijdig voor gamers en contentmakers. De Ncore 100 Air biedt ruime plaats voor GPU's van de nieuwste generatie, terwijl de thermische indeling zorgt voor een efficiënte luchtstroom voor optimale koeling.
PREMIUM ALUMINIUM PANEEL
Een geanodiseerde aluminium behuizing maakt de Ncore 100 Air tot een kunstwerk op je bureau.
ULTRACOMPACTE VOETAFDRUK
De Ncore 100 Air is supercompact, met een voetafdruk ongeveer zo groot als een klein boekje.
UITSCHUIFBAAR FRAMEONTWERP
De Ncore 100 Air heeft een compact volume van slechts 14,7L; het frame is echter ontworpen om indien nodig uit te breiden tot 16,4L.
OPEN EN GEREEDSCHAPLOOS FRAMEONTWERP
Gebaseerd op het ‘Make It Yours’-concept van Cooler Master en trouw aan ons publiek, maakt het open frame-ontwerp het eenvoudig om de pc te bouwen of te upgraden. Zelfs de kap kan zonder gereedschap worden verwijderd voor maximale toegankelijkheid.
Specificaties
  • Productnummer Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Externe kleur Black, White
  • Materialen - Buitenkant Steel, Plastic, Aluminum
  • Materialen - Zijpaneel Aluminum
  • Ondersteuning moederbord ITX
  • Ondersteunde grafische kaart Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Uitbreidingsslots 2x PCIe Slot Mounting
  • Schijfhouders - 2.5" SSD 1
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • I/O-paneel 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Maximale ruimte - CPU-koeler 50 / 70mm
  • Beschikbare ruimte - Voeding 100mm
  • Ruimte - RAM 50 / 70mm
  • Beschikbare ruimte - Grafische kaart 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Vooraf geïnstalleerde ventilator(en) - Boven 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Voorgeïnstalleerde ventilator(en) - Achter 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Stoffilters Side panels
  • Kabelbeheer - Achter het moederbordplateau 11mm
  • Ondersteuning voor voeding SFX
  • Meegeleverde accessoires 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volume 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Afmetingen (L x B x H) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garantie 2 years
  • Maat Mini ITX
