MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
ATX 3.0 volledig modulaire 80 PLUS Gold gecertificeerde ATX-voeding
80 PLUS Gold-efficiëntie
Hoogwaardige Japanse condensatoren
140mm stille ventilator
Bestand tegen hoge temperaturen
Volledig modulaire bekabeling
10 jaar garantie
100% compatibel met ATX 3.0
Cooler Master nam het initiatief en blijft zijn eerste ATX 3.0-voedingslijn ontwikkelen. De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 voldoet aan de ATX 3.0-standaard en 12VHPWR-connectoren en kan het piekstroomverbruik van RTX 40-serie grafische kaarten en het volledige systeem volledig ondersteunen.
80 PLUS Gold-gecertificeerd
Efficiëntie is altijd een van de belangrijkste factoren geweest voor gebruikers bij het kiezen van hun voeding. Hoewel er een reeks efficiëntieopties beschikbaar is, is 80 PLUS Gold al vele jaren de ideale keuze en wordt het in een groot deel van de wereld nog steeds beschouwd als de maatstaf. De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 is voorzien van 80 PLUS Gold-certificering, wat een efficiëntie van 90% bij typische belasting garandeert.
Stille koeling
Stille koeling
De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 is geoptimaliseerd met een 140mm-ventilator in combinatie met een geavanceerd fluid-dynamic bearing (FDB) dat zorgt voor stille en effectieve koeling met een lange levensduur. Met het Smart Thermal Control System (STCM) draait de ventilator pas bij 40% van het nominale uitgangsvermogen om het geluid te verminderen.
*De ventilatorcurve is getest bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en de kerntemperatuur is afhankelijk van de belasting.
Temperatuurbestendigheid van industriële kwaliteit
De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 is verbeterd om veilig te werken bij een omgevingstemperatuur tot 50 graden Celsius voor high-end computers, overklokken en andere veeleisende toepassingen. Zo'n hoge drempel verbetert de prestaties van je PSU en je systeem aanzienlijk.
De volledig modulaire versie van de MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 wordt geleverd met een set platte zwarte kabels die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van elke gebruiker. Het is ontworpen voor eenvoudig kabelmanagement, zodat elk systeem alleen de benodigde kabels hoeft te bevatten. Deze ongebruikte ruimte in de behuizing zorgt voor minder rommel, een betere luchtstroom en een fraaier uiterlijk, waardoor de algehele koeling van uw systeem verbetert.
Specificaties
  • Model MPE-C501-AFCAG-3G
  • ATX-versie ATX Rev. 3.0
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 15-7A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorformaat 140mm
  • Lager van ventilator Two Ball Bearing
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥16ms at 100% Load
  • Beveiligingen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Regelgeving TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 12
  • Peripheral 4-pins connectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 3
  • 12VHPWR-connector 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Categorie Above 750W
  • Modulair Fully Modular
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Watt 1250W
