MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 2
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 3
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 4
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 5
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 6
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 7
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 8
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 9
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 10
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 11
ATX 3.0 volledig modulaire 80 PLUS Gold gecertificeerde ATX-voeding
80 PLUS Gold-efficiëntie
Hoogwaardige Japanse condensatoren
140mm stille ventilator
Bestand tegen hoge temperaturen
Volledig modulaire bekabeling
10 jaar garantie
100% ATX 3.0-compatibel
Cooler Master nam het initiatief en ontwikkelt continu ons eerste ATX 3.0-voedingsassortiment. De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 voldoet aan de ATX 3.0-standaard en de 12VHPWR-connectoren en kan het piekvermogen van de RTX-videokaarten uit de 40-serie en het volledige systeem volledig ondersteunen.
80 PLUS Gold-gecertificeerd
Efficiëntie is altijd een van de belangrijkste factoren geweest voor gebruikers bij het kiezen van hun voeding. Hoewel er verschillende efficiëntieopties zijn, is 80 PLUS Gold de afgelopen jaren de ideale keuze geweest en wordt het nog steeds gezien als de standaard voor een groot deel van de wereld. De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 beschikt over 80 PLUS Gold-certificering en garandeert 90% efficiëntie bij typische belasting.
Stille koeling
Stille koeling
De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 is geoptimaliseerd met een 140mm ventilator in combinatie met een geavanceerd fluid-dynamic bearing (FDB) dat zorgt voor stille en effectieve koeling met een lange levensduur. Met het Smart Thermal Control System (STCM) draait de ventilator pas bij 40% van het nominale uitgangsvermogen om het geluid te verminderen.
*De ventilatorcurve is getest bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en de kerntemperatuur is afhankelijk van de belasting.
Temperatuurbestendigheid van industriële kwaliteit
De MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 is verbeterd om veilig te werken bij een omgevingstemperatuur tot 50 graden Celsius voor high-end computers, overklokken en andere veeleisende toepassingen. Zo'n hoge drempel verbetert de prestaties van je PSU en je systeem aanzienlijk.
De volledig modulaire versie van de MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 wordt geleverd met een set platte zwarte kabels die aan de individuele behoeften van elke gebruiker kunnen worden aangepast. Het is ontworpen voor eenvoudig kabelbeheer, zodat elk systeem alleen de benodigde kabels hoeft te bevatten. Deze ongebruikte ruimte in de behuizing zorgt voor minder rommel, een betere luchtstroom en esthetiek, en verbetert zo de algehele koeling van je systeem.
Specificaties
  • Model MPE-A501-AFCAG-3G
  • ATX-versie ATX Rev. 3.0
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 13-6A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorgrootte 140mm
  • Ventilatorlager FDB
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥16ms at 100% Load
  • Beveiligingen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Regelgeving TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24-pins-connectoren 1
  • EPS 4+4-pins-connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 12
  • 4-pins randapparatuurconnectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 3
  • 12VHPWR-connector 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Categorie Above 750W
  • Modulair Fully Modular
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Watt 1050W
