MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 0
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 1
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 2
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 3
SLIMME KOELING, EENVOUDIGE BEDIENING
Dubbelkamerpomp
Innovatief, slim ontwerp
Eenvoudige installatie​
Ondersteuning voor universele socket​
Optimale slanglengte
INNOVATIEF, SLIM ONTWERP
Voorzien van een digitale pompkap met realtime systeemstatistieken en een opvallende zeshoekige buitenring om het CPU-gebruik in één oogopslag te zien. Personaliseer je scherm met onze MasterCTRL software, waarmee je eenvoudig gegevensbronnen kunt aanpassen. Of het nu gaat om ventilatoren, pompen, CPU of GPU, alles staat onder jouw controle.
Pomp met dubbele kamer
Gepatenteerd ontwerp
Ons nieuwste gepatenteerde ontwerp met dubbele kamer is verfijnd voor een verbeterde koelsynergie. Het nieuwe ontwerp verhoogt de waterdruk en optimaliseert de waterstroom rechtstreeks naar de hot spot van de CPU.
Verbeterde kwaliteit
Volledig geautomatiseerde productie en assemblage van de pomp met volledig geregistreerde productiegeschiedenis.
Dubbelkamerpomp
Ons gepatenteerde dubbelkamerontwerp levert een compacte koeler met efficiënte en betrouwbare prestaties.
De slangen van 400 mm zorgen voor een moeiteloze installatie van de koeler in elke oriëntatie.
Met vooraf geïnstalleerde ventilatoren, gestroomlijnde bekabeling, vooraf aangebrachte thermische pasta en vooraf gemonteerde beugels verloopt de installatie snel, netjes en moeiteloos
Brede compatibiliteit met zowel Intel- als AMD-CPU-sockets
Vooraf aangebrachte CryoFuze thermische pasta
Buisklemmen inbegrepen
Specificaties
  • Productnummer 240 Black​: MLX-D24M-A18PA-RD​
  • Productnummer 240 White​: MLX-D24M-A18PW-RD​
  • Productnummer 360 Black​: MLX-D36M-A18PA-RD​
  • Productnummer 360 White​: MLX-D36M-A18PW-RD​
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Radiatormateriaal Aluminum
  • Radiatorafmetingen 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Radiatorafmetingen 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Pompafmetingen 83.6 x 78.5 x 68.6 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.7 inch)​
  • Pompprofielen Addressable RGB
  • Pompsnelheid 3200 ±10% RPM
  • MTTF pomp >35,000 Hours
  • Geluidsniveau pomp 25 dBA (Max)
  • Nominale spanning pomp 12 VDC
  • Stroomverbruik ventilator 7.2 W
  • Pompaansluiting 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Type digitaal paneel LED Digital Display​
  • Weergavegebied digitaal paneel 50.1 x 54.4 mm (2 x 2.1 inch)​
  • Helderheid digitaal paneel 120 cd/m²​
  • Nominale spanning digitaal paneel 5 VDC
  • Nominale stroom digitaal paneel 0.12 A±10%​
  • Veiligheidsstroom digitaal paneel 0.3 A±20%
  • Stroomverbruik digitaal paneel 0.6 W
  • Digitale paneelconnector USB 2.0 9PIN​
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • LED-profielen voor ventilator Addressable RGB
  • Aantal ventilatoren 240: 2 PCS
  • Aantal ventilatoren 360: 3 PCS
  • Ventilatorsnelheid 650-1750 RPM ± 10%
  • Luchtstroom ventilator 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Luchtdruk van ventilator 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventilator >40,000 Hours
  • Geluidsniveau ventilator 27.2 dBA (Max)
  • Type lagering ventilator Rifle Bearing
  • Ventilatoraansluiting 7-Pin PWM + ARGB
  • Nominale stroom ventilator 0.26 A
  • Veilige stroomsterkte ventilator 0.37 A
  • Stroomverbruik ventilator 3.12W
  • Slanglengte 400 mm
  • Garantie 5 years
  • Radiatorgrootte 240
  • Radiatorgrootte 360
  • Type koeler Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
