MasterLiquid Core II Serie image number 0
MasterLiquid Core II Serie image number 1
360 graden koeling
Dubbele-kamerpomp​
Innovatief ontwerp​
Eenvoudige installatie​
Ondersteuning voor universele socket​
Optimale slanglengte
Model
Kleur
Innovatief ontwerp​
Een pompkap met infinity-mirror-design brengt stijlvolle verlichting en een moderne touch naar je build.
Pomp met dubbele kamer
Gepatenteerd ontwerp
Ons nieuwste gepatenteerde ontwerp met dubbele kamer is verfijnd voor verbeterde koelsynergie. Het nieuwe ontwerp verhoogt de waterdruk en optimaliseert de waterstroom rechtstreeks naar de hotspot van de CPU.
Verbeterde kwaliteit
Volledig geautomatiseerde productie en assemblage van de pomp met volledig geregistreerde productiegeschiedenis.
Dubbelekamerpomp​
Ons gepatenteerde ontwerp met dubbele kamer levert een compacte koeler met efficiënte en betrouwbare prestaties.
De 400 mm slang maakt een moeiteloze installatie van de koeler in elke oriëntatie mogelijk.
Met vooraf geïnstalleerde ventilatoren, gestroomlijnde bekabeling, vooraf aangebrachte thermische pasta en voorgemonteerde beugels verloopt de installatie snel, netjes en moeiteloos.
Universele socketondersteuning
Brede compatibiliteit met zowel Intel- als AMD-CPU-sockets​.
Vooraf aangebrachte CryoFuze thermische pasta​
Slangklemmen inbegrepen
Specificaties
  • Productnummer MLW-D24M-A18PA-R1 (240 Black)
  • Productnummer MLW-D24M-A18PA-RW (240 White)
  • Productnummer MLW-D36M-A18PA-R1 (360 Black)
  • Productnummer MLW-D36M-A18PA-RW (360 White)
  • Kleur Black / White
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Radiatormateriaal Aluminum
  • Radiatorafmetingen 240: 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Radiatorafmetingen 360: 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Pompafmetingen 84.5 x 78.5 x 59.4 mm​ / 3.3 x 3.1 x 2.3 inch
  • Pompprofielen Addressable RGB
  • Pompsnelheid 2800 ±10% RPM
  • MTTF pomp >35,000 Hours
  • Geluidsniveau pomp 25 dBA (Max)
  • Nominale pompspanning 12 VDC
  • Stroomverbruik ventilator 7.2 W
  • Pompaansluiting 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Slanglengte 400 mm
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Ventilator-LED Addressable RGB
  • Aantal ventilatoren 240: 2 PCS
  • Aantal ventilatoren 360: 3 PCS
  • Ventilatorsnelheid 650-1750 RPM ± 10%
  • Luchtstroom van ventilator 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Luchtdruk van ventilator 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventilator >40,000 Hours
  • Geluidsniveau ventilator 27.2 dBA (Max)
  • Type lagering ventilator Rifle Bearing
  • Ventilatoraansluiting 7-Pin PWM + ARGB
  • Nominale spanning van de ventilator 12 VDC
  • Nominale stroom ventilator 0.26 A
  • Veiligheidsstroom ventilator 0.37 A
  • Stroomverbruik ventilator 3.12W
  • Garantie 5 years
  • Type koeler Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid Lite
