MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 0
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 1
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 2
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 3
360 graden koeling
Uitzonderlijke stilte
Geoptimaliseerde gebruikerservaring
Volledig aanpasbaar
Milieuvriendelijke constructie
Verfijnd ontwerp met dubbele kamer
De pompkap is vervaardigd uit milieuvriendelijke gerecyclede kunststoffen
en beschikt over een transparante, verwijderbare bovenkap waarmee je
personaliseer het met je eigen logo of badge. Deze versie van de ATMOS is ook een volledig blackout-uitvoering zonder LED's, voor een ultrastrakke, onopvallende look
esthetiek. Cooler Master springt met de ATMOS de toekomst in
serie.
Ontwerp
Volledig aanpasbaar
Personaliseer de bovenkap van de pomp met je 3D-ontwerpen en neem volledige controle over de ARGB Gen 2-verlichting. De Atmos biedt ongekende creatieve vrijheid.
Koelsysteem
ONTWERP MET TWEE KAMERS
Gepatenteerd ontwerp
Ons nieuwste gepatenteerde ontwerp met dubbele kamer is verfijnd voor een verbeterde koelsynergie. Het nieuwe ontwerp verhoogt de waterdruk en optimaliseert de waterstroom rechtstreeks naar de hot spot van de CPU.
Verbeterde kwaliteit
Volledig geautomatiseerde productie en assemblage van de pomp met volledig geregistreerde productiegeschiedenis.
Gadget
SLANGKLEMMEN INBEGREPEN
De slangklemmen zijn gemaakt voor de slangmaat van AIO-koelers, niet alleen om je koeleropstelling te verbeteren en te versterken, maar ook om je ARGB- of PWM-kabels vast te zetten.
Gadget
STICKER VOOR HET AANBRENGEN VAN THERMISCHE PASTA
Materialen
De bovenkap van de pomp is gemaakt van gerecyclede kunststofmaterialen, terwijl 35% van de metalen materialen van de koeler recyclebaar is. Samen met duurzame verpakkingsmaterialen en een vermindering van 30% in de totale verpakkingsgrootte is de Atmos een ecopionier.
Ventilatoren
MOBIUS 120 BLACK FANS
De vooraf geïnstalleerde zwarte Mobius 120mm ventilatoren verbeteren de koelprestaties verder en vereenvoudigen de installatie voor de gebruiker.
Onze prestaties
8 awards
Specificaties
  • Productnummer MLX-D36M-A24PK-R1 (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Productnummer MLX-D24M-A24PK-R1 (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Externe kleur Black
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Radiatormateriaal Aluminum
  • Radiatorafmetingen 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Radiatorafmetingen 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Pompafmetingen 84.9 x 81 x 53.15 mm 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF pomp >210,000 Hours
  • Geluidsniveau pomp 25 dBA (Max)
  • Pompsnelheid 3400 ± 300 RPM
  • Ventilatoraansluiting 4-Pin
  • Nominale spanning pomp 12 VDC
  • Stroomverbruik pomp 3.84 W
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Aantal ventilatoren 3 PCS (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Aantal ventilatoren 2 PCS (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Ventilatorsnelheid 0-2400 RPM ± 10%
  • Luchtstroom (max.) 127.6 m³/h (75.2 CFM)
  • Geluidsniveau ventilator 30 dBA
  • Luchtdruk ventilator 3.63 mmH₂O (Max)
  • Type lagering ventilator Loop Dynamic Bearing
  • MTTF ventilator >200,000 Hours
  • Voedingsaansluiting ventilator 4-Pin (PWM)
  • Nominale stroom ventilator 0.18 A
  • Veiligheidsstroom 0.35A
  • Stroomverbruik ventilator 2.16 W
  • Garantie 5 years
  • Type koeler Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
