MasterLiquid ATMOS II Series image number 0
MasterLiquid ATMOS II Series image number 1
MasterLiquid ATMOS II Series image number 2
MasterLiquid ATMOS II Series image number 3
MasterLiquid ATMOS II Series image number 4
360 GRADEN KOELTE​
⬢ Dubbele afdekkingen in twee stijlen​
⬢ Flex-Kit voor modulaire upgrades​
⬢ SickleFlow Edge ARGB-fans
⬢ Ultra-laag pompontwerp
⬢ Snelle en eenvoudige installatie​
TWEE KLEURSTELLINGEN EN STIJLVOLLE COVERS
Er zijn twee decoratieve panelen inbegrepen, die met magneten worden bevestigd. Hierdoor zijn ze eenvoudig te verwisselen, zodat je je eigen persoonlijke voorkeur kunt bepalen.​
FLEX-KIT:
MODULAIRE UPGRADES​
Ondersteunt meerdere bovenkap-kits voor extra aanpassingsmogelijkheden, waaronder LCD, Pixel LED en VRM Fan.
*De inhoud kan per SKU verschillen. Raadpleeg de specificatietabel op de verpakking voor de meegeleverde Flex-Kit-configuratie.
Koelsysteem
DUBBELE KAMER-ONTWERP
Gepatenteerd ontwerp
Ons nieuwste gepatenteerde dual-chamber-ontwerp is verfijnd voor verbeterde koelsynergie. Het nieuwe ontwerp verhoogt de waterdruk en optimaliseert de waterstroom rechtstreeks naar de hot spot van de CPU.
Verbeterde kwaliteit
Volledig geautomatiseerde productie en assemblage van de pomp met een volledig geregistreerde productiegeschiedenis.
Robuust. Betrouwbaar. Gebouwd om te presteren.
Vervaardigd uit PPS en glasvezel biedt de pompbehuizing van de MasterLiquid Atmos II sterkte van industriële kwaliteit, uitzonderlijke hittebestendigheid en ongeëvenaarde duurzaamheid—ontworpen voor bouwers die langdurige, hoogwaardige koeling eisen. Hij doorstaat ook extreme tests bij 70°C gedurende 3.000 uur en 120 °C gedurende 12 uur*, wat betrouwbare prestaties onder de zwaarste omstandigheden garandeert.
*Getest door het Cooler Master Lab met alleen de vloeistofkoelingsmodule. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het systeem en de omstandigheden.
VOORGEÏNSTALLEERDE SICKLEFLOW EDGE ARGB-VENTILATOR
De ventilator met hoge RPM en lage trillingen zorgt voor krachtige koeling met minimaal geluid, terwijl de twee kleuropties passen bij verschillende systeemesthetieken.
POMPONTWERP MET ULTRALAAG PROFIEL
Het platte ontwerp maakt installatie in behuizingen van verschillende afmetingen mogelijk, terwijl er sterke prestaties behouden blijven.
SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
Een snelmontagekit zorgt voor compatibiliteit met gangbare processorsockets en de vooraf geïnstalleerde fans vereenvoudigen de installatie.
Offset-montagebeugels voor LGA 1851
Vanwege de verschillende hotspots van de CPU op verschillende platformen zijn er specifieke montagebeugeloplossingen voor elk platform. We raden aan de meegeleverde offset-montagebeugels voor LGA 1851* te gebruiken, die precies 4°C aan warmte vanuit het midden van de CPU afvoeren.**
*Controleer of je moederbord compatibel is met deze offset-beugel.
**Getest door Cooler Master Lab.
*Inhoud en verpakkingsontwerp variëren per SKU en regio
Slimme, duurzame en eenvoudige verpakking
Met milieuvriendelijke materialen, een 30% kleinere totale verpakking en intuïtieve, overzichtelijke inhoud.
INCLUSIEF CRYOFUZE
THERMISCHE PASTA
BUISCLIPS INBEGREPEN
Specificaties
  • Productnummer (240 Black) MLX-D24M-A25SZ-R1
  • Productnummer (240 White) MLX-D24M-A25SZ-RW
  • Productnummer (360 Black) MLX-D36M-A25SZ-R1
  • Productnummer (360 White) MLX-D36M-A25SZ-RW
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4
  • Radiatormateriaal Aluminum
  • Radiatorafmetingen (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Radiatorafmetingen (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Afmetingen pomp 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Pompprofielen Addressable Gen2 RGB
  • Pompsnelheid 3400 ± 300 RPM
  • MTTF pomp >210,000 Hours
  • Geluidsniveau pomp 25 dBA (Max)
  • Nominale spanning pomp 12 VDC
  • Stroomverbruik pomp 3.84 W
  • Pompaansluiting 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Slanglengte (240) 350 mm
  • Slanglengte (360) 400 mm
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • Profiel Addressable Gen 2 RGB
  • Aantal ventilatoren 1 PC
  • Ventilatorsnelheid 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • Luchtstroom van ventilator (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • Luchtstroom van ventilator (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Luchtdruk van de ventilator 3.61 mmH2O
  • MTTF-ventilator >160,000 Hours
  • Geluidsniveau ventilator (240) 36 dB(A)
  • Geluidsniveau ventilator (360) 38.5 dB(A)
  • Type ventilatorlager Loop Dynamic Bearing
  • Ventilatoraansluiting 7-Pin PWM + ARGB
  • Nominale stroom ventilator 0.5 A
  • Veilige stroom van de ventilator 0.8 A
  • Stroomverbruik ventilator 6 W
  • Garantie 6 years
  • Radiatorgrootte 240
  • Radiatorgrootte 360
  • Type koeler Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
