MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
Meesterlijk metaal. Permanent van stroom voorzien.
MasterFan A Series
• Vlaggenschip volledig aluminium constructie
• Optionele Turbo Charge Controller
• Hoge luchtdruk
• Driefasige motorontwerp
series
KIES JOUW CONTROLE
De MasterFan A Series is verkrijgbaar in twee configuraties, afgestemd op hoe hard je je systeem belast. De A120 en A140 leveren het volledige MasterFan A-prestatiepakket direct uit de doos — precisie aluminium bladen, stabiliteit van de driefasige motor en aanhoudende luchtstroom met hoge snelheid, gebouwd voor veeleisende builds. Voor wie verder wil gaan, bevatten de A120 FC en A140 FC een speciale controller die de Turbocharge-modus binnen handbereik brengt — waarmee je je fans direct overklokt tot boven de standaardsnelheden om op aanvraag maximale koelcapaciteit te ontketenen. Dezelfde technische basis. Volledige controle over hoe hard je hem belast.
DE NIEUWE METALEN STANDAARD
Ontworpen voor extreme prestaties, de MasterFan A120 FC en MasterFan A140 FC bereiken aanhoudende Turbocharge-snelheden dankzij aluminium bladen die kromtrekken tegengaan. Beide modellen bevatten een speciale controller waarmee gebruikers direct de Turbocharge-modus kunnen inschakelen voor maximale koelmarge. Met een enorme statische druk van 13,15 mmH2O blinken ze uit in het door krappe ruimtes en radiatoren met hoge dichtheid persen van lucht, waar standaardventilatoren efficiëntie verliezen.
ULTRASOEPELE WERKING
De geïntegreerde driefasige Motor elimineert instabiliteit voor een ultrastille start en superieure, betrouwbare prestaties voor maximale systeemefficiëntie.
MAXIMALE DRUK. NUL WEERSTAND
Uitzonderlijke luchtdruk wordt gegarandeerd door de structurele integriteit van de MasterFan A Series. Het premium aluminium frame en de bladen zijn bestand tegen vervorming en behouden hun exacte vorm bij hoge snelheden. Deze aanhoudende stijfheid stelt de ventilator in staat om de weerstand van beperkende componenten te overwinnen en levert een gerichte luchtstroom met hoge snelheid die de systeemtemperaturen drastisch verlaagt.
Specificaties - MasterFan A120
  • Productnummer MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • Afmetingen 120 x 120 x 30mm
  • LED-profiel Non-LED
  • Snelheid 0–2500 ± 10% RPM
  • Luchtstroom 76.9 CFM Max
  • Luchtdruk 6.1 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Geluidsniveau 29.7 dBA Max
  • Lager Two-Ball Bearing
  • Connector 4-Pin PWM
  • Nominale spanning 12 VDC
  • Nominale stroom 0.17A
  • Veiligheidsstroom 1A
  • Energieverbruik 2.04W
  • Gewicht 305g
  • Garantie 6 Years
Specificaties - MasterFan A120 FC
  • Productnummer MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • Snelheid 0–4000 ± 10% RPM
  • Luchtstroom 121.73 CFM Max
  • Luchtdruk 13.15 mmH₂O Max
  • Geluidsniveau 42.5 dBA Max
  • Nominale stroom 0.5A
  • Energieverbruik 6W
  • Gewicht 305g
  • Garantie 6 Years
Specificaties - MasterFan A140
  • Productnummer MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • Afmetingen 140 x 140 x 30mm
  • Snelheid 0–1900 ± 10% RPM
  • Luchtstroom 104 CFM Max
  • Luchtdruk 3.41 mmH₂O Max
  • Geluidsniveau 30.4 dBA Max
  • Nominale stroom 0.15A
  • Energieverbruik 1.8W
  • Gewicht 379g
  • Garantie 6 Years
Specificaties - MasterFan A140 FC
  • Productnummer MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • Snelheid 0–3000 ± 10% RPM
  • Luchtstroom 164.4 CFM Max
  • Luchtdruk 8.28 mmH₂O Max
  • Geluidsniveau 41.5 dBA Max
  • Nominale stroom 0.52A
  • Energieverbruik 6.24W
  • Gewicht 379g
  • Garantie 6 Years
