MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
Grote functies, klein formaat
MasterBox NR200P
Beperkte afmetingen, onbeperkte mogelijkheden
Onbeperkt koelpotentieel
Ondersteuning voor triple-slot GPU en meegeleverde verticale riser-kabel
Eenvoudige toegang zonder gereedschap
360 graden toegankelijkheid
Meerdere ondersteuningsopties voor moederborden
Kant-en-klare ondersteuning voor custom cooling
Hoogwaardige materialen
Kleur
Nu kopen
Stijl zonder concessies
De MasterBox NR200P maakt gebruik van functies die normaal gesproken worden aangetroffen in stijlvolle high-end AT-behuizingen en benut op slimme wijze ruimtebesparende maatregelen om een chassis te creëren dat minder dan de helft van het volume in beslag neemt. Elke functie is doordacht ingedeeld in een ruimte van 18 liter om de compatibiliteit van componenten, de thermische efficiëntie en het gemak van montage te maximaliseren.
Houd het koel met een sterk geventileerd zijpaneel, of zorg voor een strakkere look met een kristalhelder gehard glazen paneel; beide zijn inbegrepen om aan je prestatie- en stijlvoorkeuren te voldoen. Plaats grote grafische kaarten in de voor 3 slots geschikte NR200P, of gebruik de twee verticale kaartsleuven met de meegeleverde PCI-riser om alle blikken te trekken door de GPU tot het middelpunt van de pc te maken. Zeven mogelijke ventilatorbevestigingen, ruime ventilatie en royale ruimte voor vloeistof- en luchtkoelers zorgen ervoor dat zelfs de krachtigste systemen op hun optimale temperaturen en snelheden blijven draaien. Het chassisframe is gehuld in een strak en smaakvol gepoedercoat stalen chassis dat indruk maakt op een bureau.
Aanpassing
BEPERKTE AFMETINGEN, ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
De NR200P bevat veel functies die je in grotere ATX-behuizingen vindt, terwijl hij toch een ruimtebesparende vormfactor behoudt. De NR200P wordt geleverd met de keuze uit een geventileerd stalen zijpaneel voor onbeperkte luchtstroom, of een kristalhelder zijpaneel van gehard glas om de schoonheid van een computerbeest te onthullen.
Er is een PCI Riser inbegrepen voor verticale GPU-installatie, zodat je hem beter kunt showen achter het glas of hem vanaf de zijkant van frisse lucht kunt voorzien met het geventileerde paneel.
Koelsysteem
ONBEPERKT KOELPOTENTIEEL
De NR200P biedt plaats aan in totaal maximaal 7 fans voor elke denkbare koelconfiguratie. Twee 120mm Sickleflow-fans zijn inbegrepen. De compacte structuur kan efficiënt CPU-koelers tot 155mm hoog en radiatoren tot 280mm lang huisvesten, zodat zelfs de heetst draaiende hardware niet wordt afgeremd.
Onze prestaties
PRIJZEN
Specificaties
  • Modelnummer MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • Externe kleur Black, White / Grey
  • Materialen - Exterieur SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materialen - Linkerzijpaneel Tempered Glass x1, Steel x1
  • Afmetingen (L x B x H) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volume 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Ondersteunde moederborden Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • Uitbreidingsslots 3
  • 5,25" drivebays 0
  • 3.5"-schijfbays 1 (Max. 2)
  • 2.5" / 3.5" drivebays (combo) 1
  • 2.5" schijfcompartimenten 2 (Max. 3)
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • I/O-paneel - Audio-ingang / -uitgang 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Accessoires 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Boven 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Voorzijde N/A
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Achter N/A
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Onder N/A
  • Ventilatorondersteuning - Boven 2x 120mm
  • Ventilatorondersteuning - Zijkant 2x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Achter 1x 92mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Radiatorondersteuning - Boven N/A
  • Radiatorondersteuning - Linkerzijde 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • Radiatorondersteuning - Achterzijde 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Radiatorondersteuning - Onder 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • Vrije ruimte - PSU 130mm
  • Ruimte - Grafische kaart L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • Stoffilters Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Ondersteuning voor voeding SFX, SFX-L
  • Garantie 2 years
  • Maat Mini ITX
  • Serie MasterBox Series
  • Opmerking This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • Opmerking Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
