MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 0
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 1
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 2
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 3
MasterAir MA824 Stealth CPU Air Cooler image number 4
Eight Recreated
Cooler Master onthult zijn vlaggenschip luchtkoeler en de nieuwste toevoeging aan de Stealth Series – de MA824 Stealth.
Nu kopen
8 intern ontworpen supergeleidende composiet-heatpipes
8 supergeleidende composiet-heatpipes maken gebruik van een groef- en poederdochtstructuur met dubbele variabele heatpipe-dikte voor maximale efficiëntie bij warmteoverdracht.
Krachtige dubbele toren
De opnieuw ontworpen dubbele toren maximaliseert de prestaties en het oppervlak met een geoptimaliseerde vindichtheid en -dikte.
Array van 8 heatpipes
Geoptimaliseerde lay-out met 8 heatpipes om ervoor te zorgen dat de warmte naar het volledige lamellenoppervlak wordt overgedragen voor een efficiënte warmteafvoer.
Vergrote koperen basis
Het vergrote oppervlak van de vernikkelde koperen basis zorgt voor naadloos contact en volledige dekking om alle warmtezones te bereiken. De dikte van de basislaag is geminimaliseerd voor een snellere warmtegeleiding en een lagere koelerhoogte, wat de compatibiliteit met de behuizing verbetert.
Dubbele Mobius-ventilatoren
Uitgerust met twee variabele Mobius-ventilatoren voor uitzonderlijke stilte zonder concessies te doen aan de prestaties.
De verspringende 120mm en 135mm Mobius-ventilatoren creëren de ultieme Push-Pull-opstelling voor perfecte luchtstroom en luchtdruk om de warmteafvoer te maximaliseren.
All Black Stealth-ontwerp
De aluminium bovenkap van de Stealth Series en de volledig zwarte hardware zorgen voor een premium en strak design.
Vooraf aangebrachte hoogwaardige thermische pasta
Belangrijkste kenmerken
Afmetingen
Afmetingen
Specificaties
  • Productnummer MAM-D8PN-318PK-R1
  • Externe kleur Black
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Afmetingen (L x B x H) 162.2 x 150.6 x 165.6 mm / 6.3 x 5.9 x 6.5 inch
  • Materiaal koellichaam 8 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 135mm Fan: 135 x 135 x 26 mm, 120mm Fan: 120 x 120 x 25 mm
  • Fanprofielen Non-LED
  • Aantal ventilatoren 1 PC
  • Ventilatorsnelheid 135mm Fan: 0-1550 RPM ± 15%, 120mm Fan: 0-1950 RPM ± 15%
  • Luchtstroom van ventilator 135mm Fan: 63.6 CFM (Max), 120mm Fan: 63.1 CFM (Max)
  • Ventilatordruk 135mm Fan: 1.92 mmH₂O, 120mm Fan: 2.69 mmH₂O
  • MTTF-ventilator >200,000 Hours
  • Geluidsniveau ventilator 135mm Fan: 24.6 dBA (Max), 120mm Fan: 22.6 dBA (Max)
  • Type ventilatorlager Loop Dynamic Bearing
  • Voedingsconnector ventilator 4-Pin (PWM)
  • Nominale stroom ventilator 135mm Fan: 0.1 A, 120mm Fan: 0.12 A
  • Veilige stroom van de ventilator 0.25A
  • Stroomverbruik ventilator 135mm Fan: 1.2-2.4W, 120mm Fan: 1.44-3.0W
  • Garantie 5 years
  • Type koeler Air Cooler
  • Serie MasterAir
  • Heatpipes 8
