MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 7
Mesh in het ontwerp. Kracht door G9B V2.
• Industriële 3D-metalen mesh ARGB-cover
• Verbeterde G9B V2 dubbele kamerpomp
• Drie MasterFan M120 ARGB-ventilatoren
• Met 6 jaar garantie
ONTWIKKELD VOOR PRESTATIES. ONTWORPEN VOOR JOU.
Een verbeterde G9B V2-pomp, koperen coldplate en drukgeoptimaliseerde ventilatoren bieden efficiënte, betrouwbare koeling, zodat je CPU optimaal blijft presteren, zelfs bij zware workloads.
VERBETERDE G9B V2-POMP
Van binnenuit verfijnd.
De verbeterde G9B V2-pomp combineert een ontwerp met dubbele kamer, een koperen koudeplaat en een lowprofile-architectuur voor een efficiënte koelvloeistofcirculatie en betrouwbare CPU-koeling.
MAAK HET VAN JOU
Magnetische covers. Instant personaliseren.
Wissel tussen de verlichte 3D-metalen mesh-cover, een strakke metalen afwerkingscover en een VRM-ventilatorcover met het snel verwisselbare magnetische bevestigingssysteem.
HOGE DRUK, LAAG GELUID
MasterFan M120 ARGB-ventilatoren gebruiken magnetisch zwevende lagers en drukgeoptimaliseerde bladen om lucht door dichte radiators te duwen, terwijl de ringvormige ARGB subtiele verlichting toevoegt.
GEOPTIMALISEERD VOOR INTEL EN AMD
Breng koeling dichter bij de hotspot.
Speciale offset-montage plaatst de coldplate dichter bij moderne CPU-hotspots op ondersteunde Intel- en AMD-platforms.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD AM5 / AM4
6 JAAR GARANTIE
Gebouwd met Langdurig Vertrouwen.
De Atmos II Pro ARGB wordt ondersteund door een 6-jarige Cooler Master-garantie, wat je langdurig vertrouwen geeft in je koelsysteem.
OPVALLENDE 3D-METALEN MESH-STIJL
Precisie-gesneden textuur. Heldere ARGB-verlichting. Snel verwisselbare personalisatie.
De getextureerde metalen mesh-cover en geïntegreerde ARGB-verlichting geven de pomp een premium industriële uitstraling, met een magnetische bevestiging die personaliseren eenvoudig maakt.
VAN BINNENUIT ONTWIKKELD
Elk detail. Gemaakt om te presteren.
Van de verbeterde G9B V2-pomp tot de koperen koudeplaat en geïntegreerde trillingsdemping, de Atmos II Pro GOLD brengt precisietechniek samen voor krachtige koeling en een soepelere werking.
Specificaties
  • Productnaam MasterLiquid Atmos II Pro ARGB
  • Productnummer MLX-D36M-A23TA-R1
  • CPU-platformondersteuning - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • CPU-platformondersteuning - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Pompafmetingen 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiator - Materiaal Aluminum
  • Radiator - Afmetingen (L x B x H) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Waterslangen - Lengte 400 mm
  • Pomp - Geluidsniveau (Max) 25 dB(A)
  • Pomp - Kenmerken Non-LED
  • Pomp - Snelheid 3400 ± 300 RPM
  • Pomp - MTTF > 210,000 hours
  • Pomp - Nominale spanning 12 VDC
  • Pomp - Vermogen 3.84 W
  • Pomp - Connector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Naam VRM Fan
  • Flex-Kit - Kleur Black
  • Flex-Kit - Afmetingen 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Kenmerken NON LED
  • Flex-Kit - Aantal (stuks) 1 PCS
  • Flex-Kit - Kabellengte 1000 mm
  • Flex-Kit - Snelheid 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Luchtstroom (Max) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Luchtdruk (Max) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Geluidsniveau (Max) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Lagers Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Connector 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nominale spanning 12 VDC
  • Flex-Kit - Nominale stroom 0.15 A
  • Flex-Kit - Veilige stroom 0.25 A
  • Flex-Kit - Vermogen 1.8 W
  • Ventilator - Afmetingen 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventilator - Kenmerken Addressable GEN 2 RGB
  • Ventilator - Aantal (stuks) 3 PCS
  • Ventilator - Snelheid 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventilator - Luchtstroom (Max) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Ventilator - Luchtdruk (Max) 5.4 mmH2O
  • Ventilator - Geluidsniveau (Max) 27 dB(A)
  • Ventilator - MTTF > 200,000 hours
  • Ventilator - Lagers magnetic-levitation bearings
  • Ventilator - Connector 7-Pin PWM + ARGB
  • Ventilator - Nominale spanning 12 VDC
  • Ventilator - Nominale stroom 0.1 A
  • Ventilator - Veilige stroom 0.2 A
  • Ventilator - Vermogen 1.2 W
  • Garantie 6 years
