LED Controller A1 image number 0
LED Controller A1 image number 1
LED Controller A1 image number 2
LED Controller A1 image number 3
LED Controller A1 image number 4
LED Controller A1
LED Controller A1
LED Controller A1
LED Controller A1
LED Controller A1
Klein, Eenvoudig, Veelzijdig
LED Controller A1
Eenvoudig en Compact
Achterwaartse Compatibiliteit
MasterPlus+ software
LED Controller A1
Cooler Master heeft de nieuwe Adresseerbare Gen 2 RGB LED Controller ontwikkeld die u de veelzijdigheid biedt om uw apparaten eenvoudig te personaliseren, geleverd in een klein compact formaat.
Geen gedoe meer met een ARGB-compatibel moederbord of complexe software. Met 3 beschikbare ARGB-aansluitingen kan elke aansluiting tot 80 individuele LED's verbinden voor een totaal van maximaal 240 LED's.
A. 5V SATA Stroomconnector
B. 9-pins USB-connector
C. 5V 3-pins ARGB-connector
Compatibel met zowel Gen 2 ARGB als standaard ARGB-apparaten, verbind al uw apparaten met een eenvoudige druk op de knop.
Nieuwe Adresseerbare Gen 2 RGB
Adresseerbare Gen 2 RGB-controller werkt met Cooler Master's MasterPlus+ software, waarmee u de kleur, effect, helderheid en meer van elke individuele LED kunt aanpassen - allemaal via een intuïtieve, handige interface.
Specificaties
  • Product Number MFY-ACBN-NNUNN-R2
  • Color Black
  • Material Plastic
  • Dimensions (L x W x H) 84.7 x 51.7 x 15.3 mm / 3.3 x 2.0 x 0.6 inch
  • Connector 3 ports x 3 Pin Addressable RGB
  • Rated Voltage 5 VDC
  • Safety Current 2.0 (1 port) / Total 4.5 A (3 port)
  • Power Connector SATA
  • Power Safety Current 4.5 A (Max)
  • USB Micro USB x 1
  • Weight 90g / 0.2lbs
  • Cooler Type RGB Accessories
