Hyper 510 image number 0
Hyper 510 image number 1
Hyper 510 image number 2
Hyper 510 image number 3
Hyper 510 image number 4
Hyper 510 image number 5
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Kleine ruimte. Grote impact.
Hyper 510
• Ideale hoogte van 67 mm
• Geprezen slanke ventilator - Mobius 120 Slim
• Volledig zwarte toren
• Uitstekende warmteafvoer
KLEINE RUIMTE. GROTE IMPACT.
De Hyper 510 levert krachtige koelprestaties in een opmerkelijk compact formaat. Met een totale hoogte van slechts 67 mm is het top-flow ontwerp speciaal gemaakt voor ITX-behuizingen met beperkte ruimte. Vijf heatpipes met direct contact en een volledig zwarte koeltoren zorgen voor efficiënte warmteafvoer en helpen tegelijkertijd omliggende componenten te koelen. In combinatie met de geprezen Mobius 120 Slim-ventilator brengt de Hyper 510 snelle luchtstroom, betrouwbare thermische prestaties en stille werking in balans in een compact pakket.
ULTRACOMPACTE HOOGTE VAN 67 MM
Met een totale hoogte van slechts 67 mm combineert de Hyper 510 een top-flow koellichaam met een slanke 12015-ventilator, zodat hij in vrijwel alle ITX-behuizingen past. Het compacte profiel levert krachtige koelprestaties zonder kostbare ruimte in je systeem op te offeren.
KRACHTIGE MOBIUS 120 SLIM
Slank profiel. Krachtige luchtstroom.
Uitgerust met de Mobius 120 Slim-ventilator levert de Hyper 510 snelle koeling in een slank frame van 15 mm. Met tot 2500 RPM en een luchtstroom van 53,7 CFM behoudt hij consistente en betrouwbare koelprestaties bij een laag geluidsniveau.
VOLLEDIG ZWARTE KOELTOREN
Stealthy uiterlijk. Blijvende prestaties.
De koeltoren heeft een volledig zwarte moffellakafwerking die het verfijnde uiterlijk versterkt en naadloos aansluit bij je systeem. In combinatie met vijf heatpipes met direct contact zorgt hij voor stabiele, langdurige warmteafvoer.
BREDE CPU-COMPATIBILITEIT
Klaar voor jouw platform.
Met ondersteuning voor Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 en 1156, evenals AMD AM5- en AM4-sockets, biedt de Hyper 510 brede compatibiliteit met moderne Intel- en AMD-desktopplatforms.
BETROUWBARE WERKING OP LANGE TERMIJN
Gebouwd om lang mee te gaan.
Met een Mobius 120 Slim-ventilator met loop dynamic-lager en een MTTF van meer dan 200.000 uur is de Hyper 510 ontworpen voor betrouwbare werking op lange termijn. Dankzij 3 jaar garantie biedt hij blijvend zekere koeling voor compacte systemen.
Specificaties
  • Productmodel Hyper 510
  • Onderdeelnummer Black / MAX-G5PN-225PK-R1
  • CPU-socketondersteuning - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
  • CPU-socketondersteuning - AMD AMD® AM5 / AM4
  • Afmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 67 mm (4.7 x 4.7 x 2.6 inches)
  • Materiaal koellichaam 5 Direct-Contact Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Ventilator - Model Mobius 120 Slim
  • Ventilator - Afmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 15 mm (4.7 x 4.7 x 0.6 inches)
  • Ventilator - Verlichting Non-LED
  • Ventilator - Aantal 1 PC
  • Ventilator - Toerental 2500 ± 10% RPM
  • Ventilator - Luchtstroom 91.24m³/h (53.7CFM)
  • Ventilator - Luchtdruk 2.53 mmH2O
  • Ventilator - MTTF (levensduur) >200,000 hours
  • Ventilator - Geluidsniveau 31.4 dB(A)
  • Ventilator - Lagertype Loop dynamic bearing
  • Ventilator - Voedingsconnector 4-Pin PWM
  • Ventilator - Nominale spanning 12 VDC
  • Ventilator - Nominale stroom 0.2A
  • Ventilator - Veiligheidsstroom 0.3 A
  • Ventilator - Stroomverbruik 2.4 W
  • Garantie 3 Years
