Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 4
Legendarische koeling, opnieuw uitgevonden​
● Eigen Cooler Master 3DHP-technologie​
● Superieure thermische prestaties​
● Vooraf geïnstalleerde ringbladventilator​
● Groter contactoppervlak
Cooler Master eigen 3DHP-technologie
3DHP-technologie herdefinieert het ontwerp van heatpipes door een derde dimensie toe te voegen: een extra pijp die de dode zone in standaard U-vormige lay-outs opvult. Deze extra verbinding verbetert de warmteoverdracht in een slanker, efficiënter ontwerp.​
Het levert de koelkracht van een oplossing met vier heatpipes in een strakkere opstelling, wat zorgt voor lagere temperaturen, stillere ventilatoren en meer flexibiliteit, of je nu bouwt voor stilte of je systeem tot het uiterste wilt drijven.​
Stiller. Sterker. Slimmer.​
Minder pijpen, betere prestaties. De efficiënte warmteoverdracht van 3DHP vermindert turbulentie in de radiator en verlaagt het ventilatorgeluid in het hele systeem. Of je nu bouwt voor stilte of afstemt op maximale prestaties, 3DHP levert.​
De geavanceerde 3DHP interne structuur
3DHP-heatpipes maken gebruik van een hybride interne structuur die gesinterd poeder en gegroefde kanalen met verschillende texturen en formaten combineert. Elk deel is geoptimaliseerd voor een specifieke fase—verdamping, condensatie of vloeistofretour—wat resulteert in een efficiëntere warmteoverdracht dan bij traditionele ontwerpen.​
*Afbeelding uitsluitend ter referentie; de werkelijke interne configuratie kan afwijken in het uiteindelijke productontwerp.
Uitstekende warmteafvoer​
Houdt de temperaturen lager bij dezelfde CPU-belasting, wat helpt om de systeemstabiliteit en betrouwbaarheid op lange termijn te behouden.​
Voorgeïnstalleerde Ring Blade-ventilator
De meegeleverde Mobius 120-ventilator beschikt over een ringbladontwerp dat hoogfrequent geluid vermindert en de werking soepel en stil houdt—vooral in combinatie met de 3DHP-module.​
Groter contactoppervlak voor maximale warmteoverdracht​
In tegenstelling tot de meeste vierpijps-coolers met direct contact, dekt onze massief koperen basis een groter oppervlak. In combinatie met bredere 3DHP-heatpipes zorgt dit voor een efficiënte warmteoverdracht van de CPU naar het koelblok.​
Strak, modern ontwerp​
Afgewerkt in matzwart met strakke lijnen en subtiele contouren integreert de Hyper 212 3DHP Black naadloos in moderne setups.​
Specificaties
  • Productnaam Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • Productnummer MAY-T2HP-217PA-R1
  • Externe kleur Black
  • CPU-socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-socket AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Afmetingen (L x B x H) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • Materiaal koellichaam 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Ventilatorafmetingen (L x B x H) 120 x 120 x 25mm
  • Profiel Addressable Gen 2 RGB
  • Aantal ventilatoren 1 PC
  • Ventilatorsnelheid 0-2050 RPM​ ± 10%
  • Luchtstroom ventilator 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Luchtdruk ventilator 2.69 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventilator >200,000 Hours
  • Geluidsniveau ventilator 22.6 dBA (Max)
  • Type lagering ventilator Loop Dynamic Bearing
  • Voedingsaansluiting ventilator 4-Pin (PWM)
  • Nominale stroom ventilator 0.12 A
  • Veilige stroomsterkte ventilator 0.35A
  • Stroomverbruik ventilator 1.44 W
  • Garantie 5 years
  • Serie Hyper
  • Ventilatorformaat 120
  • Heatpipes 2
  • Type koeler Air Cooler
