Hardware en connectiviteit
Geen grenzen
De HAF 700 kan moederborden tot SSI-EEB (E-ATX) huisvesten, evenals grafische kaarten van elk formaat in zowel horizontale als verticale oriëntatie.
The Berserker
• Ongeëvenaarde hardware- en koelprestaties
• Ondersteuning voor Mammoth-waterkoeling
• Exclusieve gereedschapsloze technologie
• Geschikt voor ARGB Gen2 met MasterPlus+-integratie
De HAF 700 belichaamt de geest van HAF's prestatiegericht ontwerp en toont aandacht voor mechanische details.
De front-I/O is ontworpen om de connectiviteit aan de voorkant voor de meeste high-end moederborden te maximaliseren, met vier USB Gen 3.1 Type A-poorten, een USB Gen 3.2 Type C, een 4-pins audio-/microfoon-headsetaansluiting en een aparte microfoonaansluiting.
De HAF 700 wordt geleverd met twee exclusieve 200mm Sickleflow ARGB PWM "Performance Edition"-ventilatoren, ontworpen om een balans te vinden tussen prestatiepotentieel en geluidsniveaus
De HAF 700 heeft een volledig geperforeerd (mesh) frontpaneel, speciaal ontworpen om een maximale luchtinlaat mogelijk te maken. Doordat het frontpaneel structureel is versterkt om resonantie door ventilatortrillingen te voorkomen, kunnen systemen soepel draaien met een minimaal geluidsniveau.
Het unieke ontwerp van het verwijderbare bovenpaneel stelt je in staat om moeiteloos koelcomponenten zoals ventilatoren en radiatoren te installeren, te bereiken en te onderhouden, zelfs in builds met complexe aangepaste koelsystemen. In combinatie met de meegeleverde draaibare radiator-/ventilatorbeugel biedt dit een ongeëvenaarde bouwervaring.
De structuur van de HAF 700 scheidt niet-warmtegevoelige componenten, zodat de warmteafvoer gericht kan worden op warmtegevoelige componenten met een over het geheel genomen hogere efficiëntie.
