Poorten & sleuven
USB 3.2 gen 2 type C-ondersteuning
De USB 3.2 Gen 2 Type C-poorten in het I/O-paneel maken veelzijdige, gestroomlijnde gegevensoverdracht mogelijk.
Klassieke thuiskomst
De klassieke HAF-serie van Cooler Master keert terug met de HAF 500.
De klassieke HAF-serie van Cooler Master maakt een comeback met de HAF 500.
Gebouwd voor een hoge luchtstroom en topprestaties, beschikt de HAF 500 over iconische 200mm grote ARGB-inlaatventilatoren, wat zorgt voor ongeëvenaarde luchtinlaat en koelefficiëntie.
De behuizing beschikt over een speciale GPU-ventilator die aanpasbaar is aan verschillende GPU-lengtes. Ruime tussenruimte voor twee 360mm-radiatoren op het boven- en voorpaneel biedt plaats aan de meest geavanceerde waterkoelsystemen.
Zijpanelen zonder gereedschap en een verwijderbaar bovenpaneel maken een eenvoudige, moeiteloze installatie van componenten mogelijk, zonder te worstelen met kleine ruimtes.
Grote gefilterde luchtinlaten bevorderen een hoge luchtstroom en houden de interne componenten
werkt op optimale temperatuur
Iconische 200mm ARGB-ventilatoren geïntegreerd in de kern van de HAF-serie
in ontwerp en functie verplaatsen grote hoeveelheden lucht stil en effectief
vanwege hun grote formaat. Met de meegeleverde hub kan de ARGB-verlichting worden
aanpasbaar om een compleet thema te creëren dat bij je build past.
Poorten & sleuven
Het bovenpaneel is volledig verwijderbaar voor betere toegang tot de componenten tijdens de montage. Dankzij het gebruiksgemak is ook het monteren van koeloplossingen zoals fans en radiatoren eenvoudiger.
Ondersteuning voor maximaal acht 120mm-ventilatoren en dubbele 360mm-radiatoren op het boven- en frontpaneel zorgt voor een hoge compatibiliteit met vloeistofgekoelde systemen.
