HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Klassieke thuiskomst
HAF 500
De klassieke HAF-serie van Cooler Master keert terug met de HAF 500.
Kleur
Nu kopen
Homecoming Classic
De klassieke HAF-serie van Cooler Master maakt een comeback met de HAF 500.
Gebouwd voor een hoge luchtstroom en topprestaties, beschikt de HAF 500 over iconische 200mm grote ARGB-inlaatventilatoren, wat zorgt voor ongeëvenaarde luchtinlaat en koelefficiëntie.
De behuizing beschikt over een speciale GPU-ventilator die aanpasbaar is aan verschillende GPU-lengtes. Ruime tussenruimte voor twee 360mm-radiatoren op het boven- en voorpaneel biedt plaats aan de meest geavanceerde waterkoelsystemen.
Zijpanelen zonder gereedschap en een verwijderbaar bovenpaneel maken een eenvoudige, moeiteloze installatie van componenten mogelijk, zonder te worstelen met kleine ruimtes.
Homecoming Classic
Homecoming Classic
Luchtstroom
Mesh voorpaneel
Grote gefilterde luchtinlaten bevorderen een hoge luchtstroom en houden de interne componenten
werkt op optimale temperatuur
Onze prestaties
Onderscheidingen
Koelsysteem
GPU
120mm-ventilator
Ventilatoren
Dubbele 200mm ARGB-ventilatoren
Iconische 200mm ARGB-ventilatoren geïntegreerd in de kern van de HAF-serie
in ontwerp en functie verplaatsen grote hoeveelheden lucht stil en effectief
vanwege hun grote formaat. Met de meegeleverde hub kan de ARGB-verlichting worden
aanpasbaar om een compleet thema te creëren dat bij je build past.
USB 3.2 gen 2 type C-ondersteuning
Poorten & sleuven
De USB 3.2 Gen 2 Type C-poorten in het I/O-paneel maken veelzijdige, gestroomlijnde gegevensoverdracht mogelijk.
Verwijderbaar bovenpaneel
Het bovenpaneel is volledig verwijderbaar voor betere toegang tot de componenten tijdens de montage. Dankzij het gebruiksgemak is ook het monteren van koeloplossingen zoals fans en radiatoren eenvoudiger.
VEELZIJDIGE KOELOPTIES
Ondersteuning voor maximaal acht 120mm-ventilatoren en dubbele 360mm-radiatoren op het boven- en frontpaneel zorgt voor een hoge compatibiliteit met vloeistofgekoelde systemen.
Specificaties
  • Modelnummer HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Externe kleur HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Materialen - Buitenkant Steel, Mesh, Plastic
  • Materialen - Linkerzijpaneel Tempered Glass, Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Moederbordondersteuning ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Uitbreidingssleuven 7
  • 5,25"-drivebays N/A
  • 2.5" / 3.5" schijfcompartimenten (combo) 2
  • 2.5" schijfcompartimenten 2
  • I/O-paneel - USB-poorten 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/O-paneel - Audio in / uit 1x single Audio jack
  • I/O-paneel - Overig 1x ARGB Hub
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Voorkant 2x 200mm ARGB Fan
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Bovenop de HDD-kooi 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Ventilatorondersteuning - Boven 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Ventilatorondersteuning - Voorkant 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Ventilatorondersteuning - Bovenkant op HDD-kooi 1x 120mm
  • Radiatorondersteuning - Boven 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiatorondersteuning - Voorzijde 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiatorondersteuning - Achter 120mm
  • Ruimte - CPU-koeler 167mm/6.5"
  • Ruimte - PSU 180mm/7.1"
  • Ruimte - Videokaart 410mm/16.1"
  • Kabelgeleiding - Achter de moederbordplaat 30mm
  • Stoffilters Top, Bottom
  • Ondersteuning voeding Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Maat Mid Tower
  • Serie HAF Series
