GX III Gold 850 image number 0
GX III Gold 850 image number 1
GX III Gold 850 image number 2
GX III Gold 850 image number 3
GX III Gold 850 image number 4
GX III Gold 850 image number 5
GX III Gold 850 image number 6
GX III Gold 850 image number 7
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
Innovatief, gestroomlijnd ontwerp
ATX 3.0-ondersteuning en een 12VHPWR-kabel van 90 graden
Geoptimaliseerde en stille thermische prestaties
Titanium-efficiëntie bij lichte belastingen
Volledig modulaire bekabeling
10 jaar garantie
Kleur
Nu kopen
Het innovatieve ontwerp stroomlijnt de algehele esthetiek van de behuizing en verbetert de luchtstroom aanzienlijk.
Kenmerk
ATX 3.0 & 12VHPWR-kabel
Inclusief ATX 3.0-ondersteuning en een 90 graden 12+4pin (12VHPWR) PCIe 5.0-connector met hogere elektrische duurzaamheid, verbeterde veiligheid en de mogelijkheid om tot 450 W aan je GPU te leveren.
*Alle prestatiestatistieken zijn bevestigd bij tests met een omgevingstemperatuur van 25°C.
Kenmerk
Geoptimaliseerde thermische prestaties
Een geanodiseerd koellichaam houdt de gemiddelde temperaturen 5℃ lager dan een traditioneel koellichaam voor een betere duurzaamheid en een langere levensduur.
Kenmerk
80 Plus Gold- en Cybenetics Platinum-gecertificeerde efficiëntie
De certificeringen 80 Plus Gold en Cybenetics Platinum duiden op het behalen van meer dan 90% efficiëntie bij typische belastingen. Deze Gold-gecertificeerde eenheid kan ook een efficiëntie op Titanium-niveau bereiken bij algemeen gebruik met lichte belasting in een test bij 115V.
Kenmerk
Stille ventilatorprestaties met een zero-RPM-modus
Deze eenheid heeft een Cybenetics A- geluidsniveaucertificering ontvangen en beschikt over een slimme thermische besturingsmodus die standaard op nul toeren staat.
Kenmerk
Modulaire bekabeling vermindert kabelchaos, verhoogt de luchtstroom en verbetert de algehele thermische prestaties.
Specificaties
  • Model MPX-8503-AFAG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.0
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 10-5A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorgrootte 135mm
  • Lagertype ventilator HDB
  • Ventilatorsnelheid 1900 RPM
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd >16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 8
  • Perifere 4-pins connectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 3
  • 12VHPWR-connector 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Modulair Fully Modular
  • Categorie Above 750W
  • Vormfactor ATX
  • Watt 850W
