GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 0
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 1
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 2
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 3
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 4
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 5
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 6
GX III Gold 750 ATX 3.1 White Edition image number 7
Kracht in elegantie
• Innovatief, gestroomlijnd ontwerp
• ATX 3.1-ondersteuning en een 12V-2X6-kabel van 90 graden
• Geoptimaliseerde en stille thermische prestaties
• Titanium-efficiëntie bij lage belasting
• Volledig modulaire bekabeling
• 10 jaar garantie
Het innovatieve ontwerp stroomlijnt de algehele esthetiek van de unit en verbetert de luchtstroom aanzienlijk.
ATX 3.1-ondersteuning en een duurzame 90-graden 12V-2x6-kabel
Inclusief ATX 3.1-ondersteuning en een 90 graden 12V-2X6 PCIe 5.1-connector met een hogere elektrische duurzaamheid, verbeterde veiligheid en de mogelijkheid om tot 600W naar je GPU te leveren.
*Alle prestatiegegevens zijn bevestigd bij tests met een omgevingstemperatuur van 25°C.
Uitzonderlijke efficiëntie
Deze 80 Plus Gold-gecertificeerde eenheid kan bij lichte belasting een efficiëntie op Titanium-niveau bereiken in een test bij 115V.
Geoptimaliseerde thermische prestaties
Een geanodiseerd gecoate heatsink houdt de gemiddelde temperaturen 5℃ lager dan een traditionele heatsink, voor meer duurzaamheid en een langere levensduur.
Modulaire bekabeling vermindert kabelchaos, verbetert de luchtstroom en zorgt voor betere algehele thermische prestaties.
Stille en slimme prestaties
Zero-RPM standaardmodus onder 40% belasting.
PSU-calculator
Hulp nodig bij het kiezen van de juiste voeding voor je systeem? Probeer onze uitgebreide en gebruiksvriendelijke PSU-calculator.
Specificaties
  • Model MPX-7503-AFAG-EG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 10-5A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorformaat 135mm
  • Ventilatorlager HDB
  • Ventilatorsnelheid 1900 RPM
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins-connectoren 1
  • EPS 8-pins-connector 1
  • SATA-connectoren 8
  • 4-pins randapparatuurconnectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 3
  • 12V-2x6-connectoren 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Modulair Fully Modular
  • Categorie Above 750W
  • Watt 750W
