GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 6
Kracht in elegantie
• Innovatief, gestroomlijnd ontwerp
• ATX 3.1-ondersteuning & een 90-graden 12V-2x6-kabel
• Geoptimaliseerde en stille thermische prestaties
• Uitzonderlijke efficiëntie
• Volledig modulaire bekabeling
• 10 jaar garantie
Het innovatieve ontwerp stroomlijnt de algehele uitstraling van de eenheid en verbetert de luchtstroom aanzienlijk.
ATX 3.1-ondersteuning en een duurzame 12V-2x6-kabel van 90 graden
Inclusief ATX 3.1-ondersteuning en een 90 graden 12V-2X6 PCIe 5.1-connector met een hogere elektrische duurzaamheid, verbeterde veiligheid en in staat om tot 600W aan je GPU te leveren.
*Alle prestatiegegevens zijn bevestigd tijdens tests bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
Deze 80 Plus Gold-gecertificeerde voeding kan bij lage belastingen een efficiëntie op Titanium-niveau bereiken in een test bij 115V.
Geoptimaliseerde thermische prestaties
Een geanodiseerd gecoate heatsink houdt de gemiddelde temperaturen 5℃ lager dan een traditionele heatsink voor een betere duurzaamheid en een langere levensduur.
Modulaire bekabeling vermindert rommel, verhoogt de luchtstroom en verbetert de algehele thermische prestaties.
Stille en slimme prestaties
Zero-RPM standaardmodus onder 40% belasting.
PSU-calculator
Hulp nodig bij het kiezen van de juiste voeding voor je systeem? Probeer onze uitgebreide en gebruiksvriendelijke PSU-calculator.
Specificaties
  • Model MPX-A503-AFAG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 13-7A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorformaat 135mm
  • Lager van de ventilator FDB
  • Ventilatorsnelheid 2300 RPM
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-50°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 16ms
  • Beveiligingen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regelgeving cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-pins connectoren 1
  • EPS 4+4-pins connectoren 1
  • EPS 8-pins connector 1
  • SATA-connectoren 12
  • 4-pins randapparatuurconnectoren 4
  • PCI-e 6+2-pins connectoren 3
  • 12V-2x6-connectoren 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Modulair Fully Modular
  • Categorie Above 750W
  • Form factor ATX
  • Watt 1050W
