Elite Gold 850 image number 0
Elite Gold 850 image number 1
Elite Gold 850 image number 2
Elite Gold 850 image number 3
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Elite Gold 850
Essentiële Gold-voeding voor alledaagse gaming-builds
Elite Gold 850
• Ondersteunt ATX 3.1- en PCIe Gen 5.1-standaarden
• Ideaal voor RTX 50-GPU's
• Stabiele prestaties onder hoge belasting tot 40°C
• Stille ventilator met rifle bearing voor efficiënte koeling en weinig geluid
• 850W uitgangsvermogen met 80 Plus Gold-gecertificeerde efficiëntie
• Volledig modulair kabelontwerp met reliëf
• Betrouwbare garantie van 10 jaar
ESSENTIAL GOLD-VERMOGEN VOOR ALLEDAAGSE GAMING-BUILDS
Cooler Master Elite Gold 850 is ontworpen voor betrouwbare, alledaagse gamingbuilds. Met volledige ATX 3.1- en PCIe 5.1-ondersteuning zorgt hij voor stabiele prestaties en compatibiliteit met de nieuwste en toekomstige midrange-GPU's. Met 80 Plus Gold-efficiëntie, betrouwbare werking tot 40°C en een stille rifle bearing-ventilator levert hij efficiënte en geruisloze voeding. Een compacte 140mm-vormfactor maakt installatie eenvoudig in een breed scala aan behuizingen, terwijl volledig modulaire kabels met reliëfafwerking het kabelbeheer vereenvoudigen. Met 10 jaar garantie biedt de Elite Gold 850 blijvend vertrouwen en stabiliteit voor uw systeem.
BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN
Werkt betrouwbaar tot 40°C, perfect voor langdurig gamen, renderen en overklokken.
Compatibel met ATX 3.1 en PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 zorgt voor strakkere spannings- en stroomregeling met ondersteuning voor piekvermogen tot 200% van het nominale vermogen, waardoor de Elite Gold 850 klaar is voor de nieuwste en aankomende mid-range GPU's.
*Alle prestatiestatistieken zijn bevestigd bij tests met een omgevingstemperatuur van 25°C.
VENTILATOR MET RIFLE-LAGER
De ventilator met rifle bearing biedt een langere levensduur en zorgt tegelijkertijd voor een betere geluidsreductie voor een consistente, betrouwbare koeling.
80 PLUS GOLD GECERTIFICEERDE EFFICIËNTIE
Cooler Master Elite Gold 850 behaalt een efficiëntie van meer dan 90% bij typische belastingen, wat helpt om energieverspilling te verminderen en warmteontwikkeling te minimaliseren.
COMPACTE FORMFACTOR
COMPACTE FORMFACTOR
In tegenstelling tot typische PSU's met een hoog wattage die verder reiken dan 150mm, zorgt het compacte ontwerp van de Elite Gold van 150mm of minder voor een eenvoudige installatie in een breed scala aan behuizingen, waardoor het ideaal is voor ruimtebewuste pc-builds.
Het volledig modulaire ontwerp wordt geleverd met platte zwarte kabels die op elke build kunnen worden afgestemd, voor een betere grip en een premium uitstraling, zodat het kabelbeheer eenvoudiger wordt en de opstelling er strakker uitziet.
Specificaties
  • Productnaam ELITE GOLD 850
  • Model MPX-8505-AFAG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 6 ~ 12A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorgrootte 120mm
  • Lagertype ventilator Rifle bearing
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-40°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 11ms @ 100% Load
  • Beveiligingen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Regelgeving cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-pins connectoren x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4-pins connectoren x1 = 1 (600mm)
  • EPS 8-pins connector x1 = 1 (600mm)
  • SATA- en 4-pins randapparatuurconnectoren X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-e 6+2-pins connectoren x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • 12+4-pins connectoren x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Vormfactor ATX
  • Watt 850W
  • Modulair Fully Modular
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Garantie 10 Years
