Elite Gold 750 White Edition image number 0
Elite Gold 750 White Edition image number 1
Elite Gold 750 White Edition image number 2
Elite Gold 750 White Edition image number 3
Essentiële Gold-voeding voor alledaagse gaming-builds
• Ondersteunt ATX 3.1- en PCIe Gen 5.1-standaarden
• Ideaal voor RTX 50 GPU's
• Stabiele prestaties onder hoge belasting tot 40°C
• Stille ventilator met rifle bearing voor efficiënte koeling en een laag geluidsniveau
• 750W uitgangsvermogen met 80 Plus Gold-gecertificeerde efficiëntie
• Volledig modulair kabelontwerp met reliëf
• Betrouwbare garantie van 10 jaar
ESSENTIËLE GOLD-VOEDING VOOR DAGELIJKSE GAMINGBUILDS
Cooler Master Elite Gold 750 is ontworpen voor betrouwbare, alledaagse gaming-builds. Met volledige ondersteuning voor ATX 3.1 en PCIe 5.1 zorgt hij voor stabiele prestaties en compatibiliteit met de nieuwste en aankomende mid-range GPU's. Met 80 Plus Gold-efficiëntie, betrouwbare werking tot 40°C en een stille rifle bearing-ventilator levert hij efficiënte en stille voeding. Een compacte 140mm-vormfactor maakt de installatie eenvoudig in een breed scala aan behuizingen, terwijl volledig modulaire, reliëfkabels het kabelbeheer vereenvoudigen. Met 5 jaar garantie biedt de Elite Gold 750 langdurig vertrouwen en stabiliteit voor je systeem.
BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN
Werkt betrouwbaar tot 40°C, perfect voor langdurig gamen, renderen en overklokken.
Compatibel met ATX 3.1 en PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 zorgt voor een strakkere spannings- en stroomregeling met ondersteuning voor piekvermogen tot 200% van het nominale uitgangsvermogen, waardoor de Elite Gold 750 klaar is voor de nieuwste en aankomende mid-range GPU's.
*Alle prestatiegegevens zijn bevestigd tijdens tests bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
VENTILATOR MET RIFLE-LAGER
De ventilator met rifle bearing biedt een langere levensduur en zorgt tegelijkertijd voor een betere geluidsreductie voor consistente, betrouwbare koeling.
80 PLUS GOLD-GECERTIFICEERDE EFFICIËNTIE
Cooler Master Elite Gold 750 behaalt meer dan 90% efficiëntie bij typische belastingen, wat helpt om energieverspilling te verminderen en warmteontwikkeling te minimaliseren.
COMPACTE FORMFACTOR
COMPACTE FORMFACTOR
In tegenstelling tot typische PSU's met een hoog wattage die verder reiken dan 150mm, zorgt het compacte ontwerp van de Elite Gold van 150mm of minder voor een eenvoudige installatie in een breed scala aan behuizingen, waardoor deze ideaal is voor ruimtebewuste pc-builds.​
Volledig modulair ontwerp met reliëfkabels
Het volledig modulaire ontwerp wordt geleverd met platte zwarte kabels die kunnen worden afgestemd op elke build, wat zorgt voor een betere grip en een premium uitstraling voor eenvoudiger kabelbeheer en een strakkere algehele opstelling.
Specificaties
  • Productnaam ELITE GOLD 750 WHITE EDITION
  • Model MPX-7505-AFAG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 5 ~ 10A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorgrootte 120mm
  • Lagertype ventilator Rifle bearing
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-40°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 11ms @ 100% Load
  • Beveiligingen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Regelgeving cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-pins connectoren x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4-pins / EPS 8-pins connectoren x2 = 1 (600+120mm)
  • SATA- en 4-pins randapparatuurconnectoren X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-e 6+2-pins connectoren x2 = 1 (500+120mm)
  • 12+4-pins connectoren x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Watt 750W
  • Modulair Fully Modular
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Garantie 10 Years
