Elite Gold 650 image number 0
Elite Gold 650 image number 1
Elite Gold 650 image number 2
Elite Gold 650 image number 3
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Essentiële Gold-voeding voor alledaagse gamingbuilds
Elite Gold 650
• Ondersteunt ATX 3.1- en PCIe Gen 5.1-standaarden
• Ideaal voor RTX 50 GPU's
• Stabiele prestaties onder hoge belasting tot 40°C
• Stille ventilator met rifle-lager voor efficiënte koeling en weinig geluid
• 650W vermogen met 80 Plus Gold-gecertificeerde efficiëntie
• Volledig modulair kabelontwerp met reliëf
• Betrouwbare garantie van 10 jaar
ESSENTIËLE GOLD-VOEDING VOOR ALLEDAAGSE GAMINGBUILDS
Cooler Master Elite Gold 650 is ontworpen voor betrouwbare, alledaagse gamingbuilds. Met volledige ondersteuning voor ATX 3.1 en PCIe 5.1 zorgt hij voor stabiele prestaties en compatibiliteit met de nieuwste en toekomstige midrange-GPU's. Met 80 Plus Gold-efficiëntie, betrouwbare werking tot 40°C en een stille rifle bearing-ventilator levert hij efficiënte en stille voeding. Een compacte 140mm-formfactor maakt installatie eenvoudig in een breed scala aan behuizingen, terwijl volledig modulaire kabels met reliëfafwerking het kabelbeheer vereenvoudigen. Ondersteund door 5 jaar garantie biedt de Elite Gold 650 blijvend vertrouwen en stabiliteit voor je systeem.
BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN
Werkt betrouwbaar tot 40°C, perfect voor langdurig gamen, renderen en overklokken.
Compatibel met ATX 3.1 en PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 zorgt voor een strakkere spannings- en stroomregeling met piekvermogenondersteuning tot 200% van het nominale vermogen, waardoor de Elite Gold 650 klaar is voor de nieuwste en toekomstige mid-range GPU's.
*Alle prestatiegegevens zijn bevestigd bij tests met een omgevingstemperatuur van 25°C.
VENTILATOR MET RIFLE-LAGER
De ventilator met rifle bearing biedt een langere levensduur en zorgt tegelijkertijd voor een betere geluidsreductie voor een consistente, betrouwbare koeling.
80 PLUS GOLD-GECERTIFICEERDE EFFICIËNTIE
Cooler Master Elite Gold 650 behaalt een efficiëntie van meer dan 90% bij typische belastingen, waardoor energieverspilling wordt beperkt en warmteontwikkeling wordt geminimaliseerd.
COMPACTE FORMFACTOR
COMPACTE FORMFACTOR
In tegenstelling tot typische voedingen met een hoog wattage die verder reiken dan 150mm, zorgt het compacte ontwerp van de Elite Gold van 150mm of minder voor een eenvoudige installatie in een breed scala aan behuizingen, waardoor deze ideaal is voor ruimtebewuste pc-builds.​
Volledig modulair ontwerp met reliëfkabels
Het volledig modulaire ontwerp wordt geleverd met platte zwarte kabels die op elke build kunnen worden afgestemd, voor een betere grip en een premium uitstraling, zodat het kabelbeheer eenvoudiger wordt en de hele opstelling er strakker uitziet.
Specificaties
  • Productnaam ELITE GOLD 650
  • Model MPX-6505-AFAG
  • ATX-versie ATX 12V Ver. 3.1
  • Ingangsspanning 100-240V
  • Ingangsstroom 5 ~ 10A
  • Ingangsfrequentie 50-60Hz
  • Afmetingen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Ventilatorformaat 120mm
  • Lagertype ventilator Rifle bearing
  • Efficiëntie ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS-certificering 80 PLUS Gold
  • Bedrijfstemperatuur 0-40°C
  • Power Good-signaal 100 - 150 ms
  • Overbruggingstijd ≥ 11ms @ 100% Load
  • Beveiligingen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Regelgeving cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-pins connectoren x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4-pins / EPS 8-pins connectoren x2 = 1 (600+120mm)
  • SATA- en 4-pins randapparaatconnectoren X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-e 6+2-pins connectoren x2 = 1 (500+120mm)
  • 12+4-pins connectoren x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Form factor ATX
  • Watt 650W
  • Modulair Fully Modular
  • 80 Plus-efficiëntie Gold
  • Garantie 10 Years
