Elite 490 image number 0
Elite 490 image number 1
Elite 490 image number 2
Elite 490 image number 3
Elite 490 image number 4
Elite 490 image number 5
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Compacte build, krachtige mogelijkheden
Elite 490
De Elite 490 biedt een strakke, moderne uitstraling in een ruimtebesparende mATX-formfactor. Met dubbele gehard glazen panelen aan de voor- en zijkant biedt hij een breed, ononderbroken zicht op de verlichting en hardware van je build. Ondanks zijn compacte formaat ondersteunt de Elite 490 volwaardige koeloplossingen met compatibiliteit voor radiatoren tot 360mm en ruimte voor 9 ventilatoren—perfect voor minimalistische setups die prestaties eisen.
270° gehard glazen aanzicht
Glazen panelen aan de voor- en zijkant met afgeschuinde randen laten je verlichting en belangrijkste componenten optimaal uitkomen.
Compact M-ATX, volledige koeling
Kleinere footprint past in krappe ruimtes—zonder in te leveren op ondersteuning voor radiator of GPU.
Ondersteuning voor 360mm-radiator
Levert high-end koeling die je normaal aantreft in ATX-behuizingen op volledig formaat.
Verticale koelingsindeling
Tot 9 ventilatoren zorgen voor een luchtstroom van onder naar boven voor effectief warmtebeheer.
Vooraf geïnstalleerde ARGB-ventilatoren met synchronisatie
Bevat 3 ARGB-ventilatoren met daisy-chain-ondersteuning en volledige synchronisatie van de verlichting met het moederbord.
Mesh-ventilatie boven en onder
Grote meshzones verbeteren de luchtstroom en de koelprestaties.
Klaar voor RTX 50 Series
GPU-ruimte tot 425mm voor next-gen vlaggenschip grafische kaarten.
High-Speed I/O-paneel
Beschikt over USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) en dubbele USB 3.0 voor snelle, moderne connectiviteit.
Specificaties
  • Modelnummer Black: E490-KHNN-S00, White: E490-WHNN-S00
  • Kleur(en) Black / White
  • Materialen - Voorpaneel Tempered Glass
  • Materiaal - Zijpaneel (links) Tempered Glass
  • Materiaal - Zijpaneel (rechts) Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 434 x 218 x 414 mm (Incl. Protrusions), 430 x 218 x 395 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 39.16 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Ondersteunde moederborden ITX / Micro ATX
  • Uitbreidingsslots 5
  • 5,25" drivebays 0
  • 3.5"-schijfbays 1 (Max. 2)
  • 2.5" schijfcompartimenten 1
  • I/O-paneel - USB-poorten 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0
  • I/O-paneel - Audio-ingang / -uitgang 1x Audio , 1x Mic
  • Vooraf geïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 120mm ARGB PWM
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Zijmontage 2x 120mm ARGB PWM reverse fan
  • Ventilatorondersteuning - Boven 2x 140mm / 3x 120mm
  • Ventilatorondersteuning - Zijmontage 2x 120mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 3x 120mm
  • Radiatorondersteuning - Boven 120 / 240 / 360 (Max memory installation height: 45 mm)
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 170mm
  • Vrije ruimte - PSU 250mm
  • Vrije ruimte - Videokaart 425mm
  • Ondersteuning voor voeding ATX
  • Garantie 2 years
  • Maat Mini Tower
  • Serie Elite Series
