COSMOS C700M image number 0
COSMOS C700M image number 1
COSMOS C700M image number 2
COSMOS C700M image number 3
COSMOS C700M image number 4
COSMOS C700M image number 5
COSMOS C700M image number 6
COSMOS C700M image number 7
COSMOS C700M image number 8
COSMOS C700M image number 9
COSMOS C700M image number 10
COSMOS C700M image number 11
COSMOS C700M image number 12
COSMOS C700M image number 13
COSMOS C700M image number 14
COSMOS C700M image number 15
COSMOS C700M image number 16
COSMOS C700M image number 17
COSMOS C700M image number 18
COSMOS C700M image number 19
COSMOS C700M image number 20
COSMOS C700M image number 21
COSMOS C700M image number 22
COSMOS C700M image number 23
COSMOS C700M image number 24
COSMOS C700M image number 25
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
De lat hoger leggen
COSMOS C700M
Zeer veelzijdige indeling, montage van de grafische kaart met riser cable, adresseerbare RGB-verlichting, uitgebreid kabelafdeksysteem, aluminium panelen en handgrepen, veelzijdige ondersteuning voor vloeistofkoeling, uitgebreide connectiviteit, gebogen zijpaneel van gehard glas
Kleur
Nu kopen
Ontwerp
ZEER VEELZIJDIGE INDELING
Het unieke frame-ontwerp ondersteunt een conventionele, schoorsteen-, omgekeerde of volledig aangepaste indeling. Elk onderdeel van het frame biedt een hoge mate van veelzijdigheid. Van multifunctionele beugels tot opties voor de plaatsing van componenten: de COSMOS C700M stimuleert vrijheid bij het bouwen en directe aanpasbaarheid.
Ontwerp
UITGEBREID KABELAFDEKSYSTEEM
De 3 meegeleverde afdekkingen kunnen op de M. Port of op de middenplaat worden geplaatst, met de mogelijkheid om SSD-opslag of een reservoir te monteren.
Onze prestaties
6 awards
Ontwerp
grafische kaart monteren met riser-kabel
De grafische kaartbeugel kan verticaal of horizontaal worden gemonteerd op de PSU-midplate of op de M. Port. De beugel kan ook van 0 tot 90 graden worden gedraaid.
Ook meegeleverd is een 400mm riser-kabel om eenvoudig een verticaal gemonteerde grafische kaart op het moederbord aan te sluiten.
Uitgebreide connectiviteit
Poorten en slots
Het geavanceerde I/O-paneel is voorzien van een 4-polige headsetaansluiting (audio+microfoon), een aparte microfoonaansluiting, een USB 3.1 (Gen 2) Type-C-poort, vier extra USB 3.0-poorten, een PWM-ventilatorsnelheidsknop en een adresseerbare RGB-bedieningsknop.
ALUMINIUM PANELEN & HANDGREPEN
Geborsteld aluminium bekleedt het bovenpaneel en het frontpaneel, met handgrepen (en voetjes) van gegoten aluminium die bescherming en ondersteuning bieden bij het dragen van de behuizing.
ADRESSEERBARE RGB-VERLICHTING
Twee parallelle stroken adresseerbare RGB-verlichting lopen ononderbroken van het bovenpaneel naar het voorpaneel, met sfeervolle ARGB-verlichting aan de onderkant die weerkaatst tegen de aluminium balken.
VEELZIJDIGE ONDERSTEUNING VOOR VLOEISTOFKOELING
Een plat ontwerp van de radiatorbeugel biedt meer veelzijdigheid voor vloeistofkoeling, met de mogelijkheid tot montage aan de boven-, voor- of onderkant van het frame. De twee meegeleverde beugels kunnen elk een 420mm-radiator ondersteunen, met de mogelijkheid om ventilatoren en een radiator aan beide zijden van de beugel te monteren.
GEBOGEN ZIJPANEEL VAN GEHARD GLAS
Een panoramisch zijpaneel van gehard glas, met twee gebogen randen, biedt
een breed overzicht van de systeembuild.
Specificaties
  • Modelnummer MCC-C700M-MG5N-S00, MCC-C700M-WG5N-S00
  • Kleur(en) Grey, Silver & Black (MCC-C700M-MG5N-S00), Silver & White (MCC-C700M-WG5N-S00)
  • Materialen - Behuizing Steel
  • Materialen - Zijpaneel Curved Tempered Glass, Steel
  • Afmetingen (L x B x H) 650 x 306 x 651mm / 25.6 x 12.0 x 25.6 inch
  • Ondersteuning moederbord Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (support up to 12" x 10.7")
  • Uitbreidingsslots 8
  • 5.25" drivebays 1
  • 2.5" / 3.5" drivebays (combi) 4+1 (In The Accessory Box)
  • Schijfhouders - SSD 4
  • I/O-poort - USB-poorten / USB 3.1 Type-C 1
  • I/O-poort - USB-poorten / USB 3.0 Type-A 4
  • I/O-poort - Audio - 3.5mm headset-aansluiting (Audio+Mic) 1
  • I/O-poort - Audio - 3,5mm microfoonaansluiting 1
  • I/O-poort - Ventilatoren / Verlichting Fan Speed Control Button, ARGB Control Button
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Voorkant 3x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Voorgeïnstalleerde ventilatoren - Achter 1x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Ventilatorondersteuning - Boven 3x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Voorzijde 3x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Achter 1x 120/140mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 2x 120/140mm (Bracket Needed)
  • Radiatorondersteuning - Boven 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Radiatorondersteuning - Voorzijde 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD)
  • Radiatorondersteuning - Achter 120mm, 140mm
  • Radiatorondersteuning - Onder 120mm, 140mm, 240mm
  • Vrije ruimte - CPU-koeler 198mm
  • Ruimte - GPU 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK)
  • Accessoires Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 400mm (Compatible with PCI Express 4.0 Gen 3 and below)
  • Maat Full Tower
  • Serie COSMOS Series
  • Productblad - COSMOS C700M (Riser Cable PCIe 3.0 SN Before MCCC700MMG5NS001214200001) Download
  • Productblad - COSMOS C700M & C700M White Download
  • Handleiding Download
