COSMOS ALPHA image number 0
COSMOS ALPHA image number 1
COSMOS ALPHA image number 2
COSMOS ALPHA image number 3
COSMOS ALPHA image number 4
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
Bouw zonder grenzen
COSMOS ALPHA
De COSMOS-serie, geprezen als de ultieme uiting van modulariteit in pc-behuizingen, evolueert tot het ‘halo’-platform voor liefhebbers en modders. Met zijn iconische ontwerptaal en verbeterde modulaire binnenzijde is COSMOS ontworpen voor grenzverleggers die onbeperkte controle willen over indeling, koeling en aanpassing.
De gloednieuwe COSMOS ALPHA vormt het toonaangevende hoogtepunt van waar FreeForm 2.0 voor staat — vrijheid, schaal en personalisatie zonder compromissen, waardoor het een ALPHA-behuizing is voor alle ALPHA-builders
COSMOS ALTIJD TOONAANGEVEND
De COSMOS-serie, geprezen als de ultieme uitdrukking van modulariteit in pc-behuizingen, evolueert tot het “halo”-platform voor enthousiastelingen en modders. Met zijn iconische designtaal en verbeterde modulaire interne opbouw is COSMOS ontworpen voor grensverleggers die grenzeloze controle willen over indeling, koeling en aanpasbaarheid.
De gloednieuwe COSMOS ALPHA vormt het ambitieuze hoogtepunt van waar FreeForm 2.0 voor staat — vrijheid, schaal en personalisatie zonder compromissen, waardoor het een ALPHA-behuizing is voor alle ALPHA-bouwers
Verschuifbare moederbordtray
Ontwerp met schuiflade om ruimte binnenin de behuizing vrij te maken en een naadloze herconfiguratie van het systeem tussen lucht- en vloeistofkoelingsopstellingen mogelijk te maken. Bouwers kunnen ook eenvoudig de afstand tussen de GPU en de zijpanelen nauwkeurig afstellen – om de luchtstroom te optimaliseren of de GPU prominent te tonen
Verschuifbare verstelbare ventilatorbeugel
Verstelbaar voor case-fans van verschillende formaten. Dankzij het schuivende ontwerp kunnen gebruikers de fans eenvoudig dichter bij de warmtepunten plaatsen voor een betere luchtstroom en een koeler systeem.
Maximale compatibiliteit en ruimte
Ondersteunt E-ATX/EEB-moederborden, GPU's tot 400mm en PSU's tot 240mm. Gereedschaploze compartimenten bieden ruimte voor maximaal 7 schijven voor moeiteloze uitbreiding. Biedt bouwers een compromisloos platform voor onbeperkte FreeForm-creaties.
Specificaties
  • Productnaam COSMOS ALPHA
  • Serie COSMOS Series
  • Kleur(en) Black / Silver
  • Modelnummer C700-KGNN-S00
  • Materialen - Buitenkant SGCC / Plastic
  • Materialen - Zijpaneel (links / rechts) Tempered Glass / Metal
  • Afmetingen (L x B x H) 669 x 330 x 639 mm (Incl. Protrusions), 579 x 260 x 582 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 88 L (no panel / protrusions / feet)
  • Volume 140 L (with panel / protrusions / feet)
  • Ondersteuning moederbord Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Ondersteuning voor voeding ATX
  • PCI-uitbreidingsslots 8
  • Ondersteuning drivebays - 5.25"-drivebays 0
  • Ondersteuning voor schijfhouders - 2,5"- / 3,5"-schijfhouders (of SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Vooraf geïnstalleerde drivebays - 5.25" drivebay 0
  • Vooraf geïnstalleerde drivebays - 2.5" / 3.5" drivebays (of SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • I/O-paneel - USB-poorten 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G
  • I/O-paneel - Audio In / Uit 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Voorgeïnstalleerde ventilator (Ventilatorafmetingen / Ventilatorsnelheid / LED-kleur / Ventilatoraansluiting) - Voorzijde 2x 200x38 mm (Non-ARGB)
  • Vooraf geïnstalleerde ventilator (ventilatorafmetingen / ventilatorsnelheid / LED-kleur / ventilatoraansluiting) - Achterkant 1x Mobius 120x25 mm (Non-ARGB)
  • Ventilatorondersteuning - Voorzijde 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 200mm
  • Ventilatorondersteuning - Boven 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Ventilatorondersteuning - Achter 3x 120mm
  • Ventilatorondersteuning - Onder 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Ventilatorondersteuning - Zijmontage 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Radiatorondersteuning - Boven 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Radiatorondersteuning - Onder 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Radiatorondersteuning - Zijmontage 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3x360 mm (maximum thickness clearance 80mm)
  • Stoffilters Yes, Removable Filters
  • Maximale ruimte - CPU-koeler 186 mm
  • Beschikbare ruimte - Voeding 240 mm
  • Beschikbare ruimte - Grafische kaart 400 mm
  • Kabelgeleiding - Achter de moederbordplaat 53 mm
  • Meegeleverde accessoires VGA card holder
  • Meegeleverde accessoires Decorative cover
  • Meegeleverde accessoires Right side cable cover
  • Garantie 2 years
  • Maat Full Tower
