Cooling X image number 0
Cooling X image number 1
Cooling X image number 2
Cooling X image number 3
Cooling X image number 4
Cooling X image number 5
Cooling X image number 6
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Koel. Compact. Stil.
Cooling X
Cooling X is de eerste complete pc van Cooler Master met all-in-one vloeistofkoeling in een compact formaat.
Nu kopen
Cooler Master Cooling X is een desktop-pc die zijn gelijke niet kent. De unieke vloeistofkoeling is opnieuw ontworpen om Cooling X compact, koel en stil te maken. Zowel de CPU als de GPU worden efficiënt gekoeld via een koperen waterblok dat de warmte doeltreffend afvoert en naar een 240 mm-radiator en vloeistofgekoelde zijpanelen leidt. Deze componenten werken naadloos samen om warmte af te voeren, wat zorgt voor betere prestaties en meer duurzaamheid. Cooling X is het ultieme gereedschap voor gamers en creators die alleen het beste accepteren.
CPU
RYZEN 9 7950X3D
Uitgerust met een AMD Ryzen™ 9 7950X 3D-CPU, met 16 cores, 32 threads en een kloksnelheid tot 5,7GHz, is dit de ideale processor voor gamers en creators. De processor wordt gekoeld met een waterblock, zodat de warmte via vloeistofkoeling wordt afgevoerd en de prestaties worden geoptimaliseerd.
Extreem stil
28DB
VOLLE BELASTING
Poorten en slots
19
1/0-POORTEN
GPU
RTX 4080
Cooling X is uitgerust met een NVIDIA® GeForce™ 4080-grafische kaart. Deze wordt aangedreven door de uiterst efficiënte NVIDIA Ada Lovelace-architectuur en 16GB supersnel G6X-geheugen. Voor verhoogde en stabiele gamingprestaties wordt de GPU bedekt door een waterblock om de warmte effectief af te voeren.
Ja, hij is echt zo compact
Afmetingen, gewicht en volume
1. BREEDTE: 149,4 mm (5,9")
2. LENGTE: 266,0 mm (10,5")
3. HOOGTE: 371,6 mm (14,6")
NETTOGEWICHT: 17,3 KG (38,1 LBS)
VOLUME: 14,77 L (3,2 GAL)
Specificaties
  • Collectie Cooling X
  • Productnummer ASP-CXA9-N86CN-R1
  • Koeling Liquid Cooled CPU and GPU with 240 mm radiator and liquid cooled side panels
  • CPU Liquid Cooled AMD Ryzen™ 9 7950X 3D
  • Chipset AMD B650
  • GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4080
  • RAM 2 x 32GB Dual Channel DDR5-5600
  • Opslag 2 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M2
  • Ethernet 2.5Gbps LAN
  • Draadloos AMD Wi-Fi 6E
  • Bluetooth Version 5.2
  • Voeding Cooler Master V850 SFX Gold
  • Bovenste IO-poorten 2 x USB 3.2 Gen 1.5 Gbps (Type-A), 1 x 2.5 Gbps LAN, 1 x 7.1 Channel Audio, 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 3 x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 20 Gbps (Type-C)
  • Achterste IO-poorten 3 x DisplayPorts 1.4a (up to 8K), 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C
  • Besturingssysteem Windows 11 Pro
  • Afmetingen (L x B x H) 276.1 x 175 x 379.84 mm (incl. Protrusions), 276.1 x 138.5 x 379.84 mm (excl. Protrusions)
  • Gewicht 17.3 kg / 38.1 lbs
  • Volume 14.77 L / 3.2 gal
  • Garantie 2 Years
  • Accessoires AC Adapter, Warranty Card, Quick Start Guide
