Masterliquid ML360 SUB-ZERO EVO image number 0
通過改良 Cryo Cooling 致冷晶片冷卻系統的設計,全新推出MasterLiquid ML360 SUB-ZERO EVO。
Intel® Cryo Cooling Technology
Powered by Intel® Cryo Cooling Technology with integrated software to allow customizable overclocking catered to your specific needs.
Thermoelectric Cooling (TEC)
The redesigned TEC unit within the water block accelerates cooling to deliver maximum overclocking of your Intel® processor.
Low Profile Radiator
Low profile radiator with superior fin density coupled with performance fans dissipates heat rapidly.
NEW DIY PUMP
Compact DIY pump upgraded with silent IC delivers better noise performance with small footprint.
  • 產品型號 MLZ-D36M-A24PZ-17
  • 外觀顏色 黑色
  • CPU 腳位 LGA1700
  • 水冷排材質
  • 水冷排尺寸 394 x 119.6 x 27.2 mm
  • 幫浦尺寸 57.3 x 57.3 x 92.2 mm
  • 幫浦使用壽命 >198,000 小時
  • 幫浦噪音等級 35 dBA
  • 幫浦連接器 4-Pin
  • 幫浦額定電壓 12 VDC
  • 幫浦額定電流 1.0 A
  • 幫浦功耗 13.8W (最大)
  • 風扇數量 3 個
  • 風扇 LED 類型 Addressable Gen 2 RGB
  • 風扇轉速 0-2400 RPM ± 10%
  • 風扇風量 75.2 CFM (最大)
  • 風扇噪音水平 30 dBA (最大)
  • 風扇壓力 3.63 mmH₂O (最大)
  • 風扇軸承類型 循環動態軸承 (Loop Dynamic Bearing, LDB)
  • 風扇平均故障間隔 >200,000 小時
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇安全電流 0.35A
  • 風扇額定電流 0.18A
  • 風扇功耗 2.16W
  • RAM Clearance N/A
  • 產品保固 5年
  • 產品類型 CPU水冷散熱器
  • 系列 MasterLiquid
  • 水冷排尺寸 360
