Hyper H410R RGB image number 0
Hyper H410R RGB image number 1
Hyper H410R RGB image number 2
Hyper H410R RGB
Hyper H410R RGB
Hyper H410R RGB
With RGB Led PWM Fan
Hyper H410R RGB
The Hyper H410R RGB, a new member of the longstanding Hyper Series, is an affordable, compact and high performance air cooler...
RGB LED CONTROLLER
The wired RGB LED controller allows for customizable colors and effects with just the touch of a button
DIRECT CONTACT TECHNOLOGY
4 heat pipes with Exclusive Direct Contact Technology providing effective and excellent heat dissipation
PRECISE AIR FLOW
Precise stacked fin array decreases airflow resistance which allows for cooler air flow into the heatsink
EASY INSTALLATION
Tool-free mounting system ensures hassle-free installation. Universal retention brackets are compatible with latest Intel and AMD socket CPU.
CPU COMPATIBILITY
CPU COMPATIBILITY
Learn More
  • 產品型號 RR-H410-20PC-R1
  • 顏色 銀色
  • CPU 腳位 Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU 腳位 AMD® AM5 / AM4 Socket
  • 尺寸 (長 x 寬 x 高) 102 x 83.4 x 136 mm / 4.0 x 3.3 x 5.4 inch
  • 散熱器材質 4根熱管 / 直觸 / 鋁製散熱片
  • 風扇尺寸 (長 x 寬 x 高) 92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • 風扇設定檔 RGB
  • 風扇數量 1 個
  • 風扇轉速 600-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • 風扇風量 34.73 CFM (最大)
  • 風扇風壓 1.86 mmH₂O (最大)
  • 風扇平均故障間隔 >40,000 小時
  • 風扇噪音水平 29.38 dBA (最大)
  • 風扇軸承類型 來福軸承 (Rifle Bearing)
  • 風扇連接介面 4-Pin (PWM)
  • 風扇額定電壓 12 VDC
  • 風扇額定電流 0.19A
  • 風扇安全電流 0.4A
  • 風扇功耗 2.28W
  • 產品保固 2年
  • 產品類型 CPU空冷散熱器
  • 系列 Hyper
  • 熱導管數量 4
  • 說明 新的包裝中包含AM5和LGA 1700安裝扣具。您可以透過CM商店、地區經銷商或分銷商獲得舊產品所需的安裝扣具。不再支援舊的CPU插座(LGA 2066、LGA2011-v3、LGA2011、LGA1366、AM3+、AM3、AM2+、AM2、FM2+、FM2、FM1)。
