MasterLiquid 360 ION White Edition image number 0
MasterLiquid 360 ION White Edition image number 1
EXPERIENCE COOLING IN HIGH DEFINITION
Gen X dual chamber design
2.1-inch LCD screen
Mobius 120P ARGB fans
ARGB Halo lighting
Highly customizable and compatible
Signature halo pump design
MLY-D36M-A24PZ-RW
Experience Cooling in High Definition
MasterLiquid 360 Ion ชุดระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุดของ Cooler Master ด้วยของเหลวเครื่องแรก พร้อมจอแสดงผล LCD MasterLiquid 360 Ion ช่วยให้คุณปรับแต่งการแสดงผลได้อย่างเต็มที่ด้วยสเปคการระบายความร้อนระดับสูงสุด
Gen X Dual Chamber Design
Our signature dual chamber pump has been refined for enhanced cooling synergy. Our impeller uses a single-piece design with improved structural strength and stability. The graphite ceramic shaft is highly sturdy and temperature resistant.
2.1-inch LCD Screen
2.1-inch LCD Screen
ปั๊มของ Ion มีหน้าจอ LCD ขนาด 2.1 นิ้ว ซึ่งปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยซอฟต์แวร์ MasterCtrl ของเรา ในขณะเดียวกัน ระบบไฟ ARGB ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของ Cooler Master
DISCOVER MASTERCTRL
Highly Customizable and Compatible
คุณสมบัติในตัว เช่น ไฟ ARGB ที่ควบคุมได้และการปรับ PWM อัตโนมัติ เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับเมนบอร์ดหลักๆ ทั้งหมด และอนุญาตให้ปรับแต่งในเชิงลึกได้
IN-HOUSE DESIGNED RADIATOR
ติดตั้งพัดลม Mobius 120P ARGB จำนวน 3 ตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ไม่มีใครเทียบได้ ใบพัดลมที่เชื่อมต่อกันได้รับการออกแบบด้วยกราฟ P/Q ที่สมดุล เหมาะสำหรับการระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลว
TUBE CLIPS INCLUDED
ECO-FRIENDLY PACKAGING WITH ENHANCED PROTECTION
USING EPDM + IIR COMPOSITE MATERIALS
ข้อมูลจำเพาะ
  • Product Number MLY-D36M-A24PZ-RW
  • Exterior Color White
  • Radiator Material Aluminum
  • Radiator Dimensions 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Tube Length 420 mm / 16.5 inch
  • Pump Profiles Addressable Gen2 RGB
  • Pump Dimensions 88.3 x 83.6 x 65.7 mm / 3.5 x 3.3 x 2.6 inch
  • Pump Speed 3000 RPM ± 10%
  • Pump MTTF >210,000 Hours
  • Pump Noise Level 20 dBA
  • Pump Connector 4-Pin + SATA
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Pump Power Consumption 6.75 W
  • Dimensions (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Fan Quantity 3 PCS
  • Fan LED Type Addressable Gen 2 RGB
  • Fan Speed 0-2400 RPM ± 10%
  • Fan Airflow 75.2 CFM (Max)
  • Fan MTTF >200,000 Hours
  • Fan Rated Current 0.18A
  • Fan Safety Current 0.35A
  • Warranty 6 years
  • Cooler Type Liquid Cooler
  • Series MasterLiquid Pro
